Welchen "Sport-"Lutfilter für C20XE ?
wenn du einfach nur einen größeren Luftfilterkasten suchst, nimm einem von der Irmscher Einspritzanlge für den 13SB Motor. Der Kasten hat die gleiche größe, wie der des 18E Motor (85kw/155PS) aus dem Ascona-C und Kadett-D.
Bekommt man einen "offenen" Luftfilter überhaupt in Verbindung mit einer Sportauspuffanlage eingetragen?? Ich kenne es nur so, dass die Auspuffanlage serienmäßig sein muss, oder nur maximal einen Sportendschalldämpfer mit ABE besitzen muss. Zudem muss noch eine Dämmmatte unter der Motorhaube sein.
Hast du da schonmal bei TÜV nachgefragt?
angeblich entweder Sportauspuff oder Sportluftfilter beides zusammen bekommt man nicht eingetragen.Tomy hat geschrieben:
möglich das mit guten Beziehungen zum Prüfer deines Vertrauens der dir das einträgt.
kenne jemanden mit c20xe, green-filter, Sportauspuff und Brüllkäppchen.
mit tüv und das Auto ist gut laut!
http://www.gerck16.de
Ja da hast du recht, früher ging das noch
Ja da hast du recht, früher ging das noch.
Nur jetzt stelen die sich blöde an!
loud pipes save lives!!!
habe grad das Problem keinen TÜV zu bekommen wegen
"Offener Luftfilter in Verbindung mit Sportendschalldämpfer, Gutachten fehlt" und "fehlende Dämmmatte an der Motorhaube wegen offenem Luftfilter"
Wie gross muss die denn sein, reicht da das "Fenster über dem Luftfilter? (Die Fräse is ja eh schon kopflastig, da muss ja nicht noch mehr Gewicht vorn rein!)
die Dämmmatte muss so groß sein, wie die Motorhaube. Nur über dem Filter, wird das nichts nützen.
Ist dir eine komplette Dämmmatte zu schwer?? Haste die überhaupt schonmal in der Hand gehabt, wie leicht das Teil ist?? Wenn dir die Dämmmatte schon zu schwer ist, kauf dir GFK Kotflügel und Motorhaube.
Ich hatte bei meinem NE-Corsa erst einen von Raid(eingetragen) und
dann einen von GREEN für den XE.
War sehr positiv überascht.
Würde diesen immer wieder nehmen,
wen es nicht Die gäbe, die in einem Gehäuse verbaut sind
(Hab den namen vergessen. Aber DBilas hat auch solch ein Teil).
ree
Brüllkäppchen und Green-Filter
ich find die Variante mit Brüllkäppchen und Green-Filter ist ein Ohrenschmaus!
Re: ree
Der DBilas währe auch meine Lösung, oder ein Kasten vom XE. Da mußt du dann aber den Boden anpassen, damit das Ding in den Corsa passt.OCW Roberto hat geschrieben:Hi bin vor ca 3 wochen bei tüv mal vorgefahren nur für fragen ob so alles passt und der hat gesagt rotkäpchen und 57i kannste knicken .
War auch sehr laut wenn man unter last gas gegeben hat.Hab jetzt nen DBilas filter drin und der funzt richtig guad.Schaut optisch a ned schlecht aus find ich.
Hab bei mir jetzt nen offenen mit Gehäuse drum drin, hauptsächlich wegen Warmluft. Kann man vorn nen 100m Aluflexschlauch direkt draufbappen. Das Ding is nur blöderweise um Welten lauter als der Green Pilz vorher. Hab auch Green Pilz + Brüllkäppchen + Novus Gr. A eingetragen am XE.
EDIT
@Stagom
Was kommt n da hinter deinem Käppchen noch fürn Schlauch vor?
EDIT
@Stagom
Zuletzt geändert von fate_md am 31. Jul 2008, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
