Es sei aber noch erwähnt, dass man da nicht jede x-bieliebige Riemenscheibe verwenden kann.
Es MUSS eine von einem Multecmotor sein der die Verteilerlose Zündung hat (C14SE/C16SE/X12SZ/X14SZ/X16SZ)
Denn nur diese Motoren haben den passenden KW-Sensor.....der vom C20NE passt z.B. nicht.
Die Lichtmaschine silltest du dann von deinem jetzigen Corsamotor übernehmen.
Es könnte zwar auch mit dem Flachriemen gehen, aber dann wird es eng zum Längsträger.
Astra C16SE in einen a corsa!!!
Re: Astra C16SE in einen a corsa!!!
Kann ich nicht einfach in zum händler gehn und dem sagen ich einen corsa a c16se riemen brauche????die motoren sind ja eig baugleich oder nicht?
Es kommt jetzt drauf an, ob der Riemen durch die Servopumpe ein breiterer ist, als der, der im C16SE im Corsa A verbaut war. Wenn du sagst, dass es ein ganz gewöhnlicher 10mm-Riemen ist, dann kannst du dir den einfach holen. Wenn das aber z.B. ein Keilrippenriemen ist, dann ist der breiter. Das müsstest du eigentlich sehen.
Alles klar...ich werde die tage ma schauen...vielen dank
vorallem ist der riemen für die servo länger als ohne servo...
fk69 hat geschrieben:vorallem ist der riemen für die servo länger als ohne servo...
Das is mir schon bewusst^^
Von was für nem AUto die Riemenscheibe ist macht nicht den Unterschied...Hauptsache Keilriemenscheibe, Zahnkranz dran und 1-Loch-ANbindung.
Liegt bei OPel im EK bei knapp 40€, also mach dich auf 80€ gefasst.
Ich schaue erstma ob ich es so hinbekomme...bzw was ich jetzt brauche...dauert eh alles nochwas da ich noch paar teile brauche..wie kupplung und kat und so was...von daher^^
