Fahrzeughimmel?!
southbam
Re: Fahrzeughimmel?!
Beitrag von southbam »
Du brauchst ja nicht unbedingt einen komplett neuen Himmel bauen! Nimm Patex Classic (gibts für ca. 15€/Eimer in jeden Baumarkt) und dann klebste den Stoff auf den Originalen Himmel!
Hält super und löst sich auch nicht im Sommer!
Am besten du kaufst gleiche einen großen Pinsel zum auftragen, eine Rolle und Kreppband zum fixieren.
Du hast am Ende halt nur nicht die "schönen" Nähte.
Hier mal ein Bild von meinem, das schwierigste war das SD:
Gruß Marco
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
:lol:
ich hab meinen neu gemacht denn so kann man die falten besser ziehen!!!!!!
ich hab nur das stück stoff mit der stange vorher an den neuen himmel geklebt :wink:
is aber ziemlich schwer das alles richtig hin zu bekommen :roll:
lg.stefan
southbam
Da haste wohl recht!
Gruß Marco
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Ne ne, wenn dann neu, sowas mach ich net :wink:
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
wie ich es schon tausend mal gesagt hab :D :
es ist wirklich ganz einfach, man braucht nur 4 nähte für die schlaufen für die stangen zum spannen. Nimm dir einfach nen Stück Stoff, was so breit ist wie die breiteste Stelle deines Himmels, miss beim alten wo die erste Schlaufe ist und raffe den Stoff an der gleichen Stelle beim neuen zu einer gleichgroßen Schlaufe zusammen und dann einma mit der Nähmaschine ne Naht ziehn. Das gleiche 3x wiederholen. Dann nur noch den alten Himmel drauflegen (am besten auf die Rückseite, weil der immer so scheisse klebt und manchmal noch Rückstände vom Scheibengummidichtzeug u.ä. drann sind) und dann Konturen abmalen, ausschneiden, einhängen, kleben, trocknen lassen, fertig :)
Es ist wirklich nicht schwer. Ist ne Arbeit vonna halben Stunde....
