Seite 2 von 2
Re: Corsa A 1.4 swing stottert
Verfasst: 12. Jan 2010, 13:39
von DeeJay2005
ich würde mal sagen, wenn schon feuchtigkeit in der kappe war, wird diese wohl einen haarriss haben. Probiers mal mit ner neuen!
Verfasst: 14. Jan 2010, 14:46
von RT201
Ja wenn es der gleiche Verteiler ist dann drauf mit dem ding und probiern....ist doch egal was der für ne kappe drauf hat. Solange es der gleiche Verteiler ist.....
Verfasst: 14. Jan 2010, 15:41
von Schneefuchs
Ja sicher, geht ja aber nicht. Rote Kappe = Bosch und schwarze Kappe = Lucas. Und soweit ich weiß, unterscheiden die sich doch wohl soweit, dass sie nicht beliebig austauschbar sind. Wenn nicht belehrt mich eines Besseren.
Verfasst: 15. Jan 2010, 06:43
von DeeJay2005
Schneefuchs hat geschrieben:Ja sicher, geht ja aber nicht. Rote Kappe = Bosch und schwarze Kappe = Lucas. Und soweit ich weiß, unterscheiden die sich doch wohl soweit, dass sie nicht beliebig austauschbar sind. Wenn nicht belehrt mich eines Besseren.
Ist richtig, Zündspule passt dann u.a. auch nicht mehr... die ist nämlich auch unterschiedlich.
Verfasst: 15. Jan 2010, 06:51
von only gsi
lucas schwarz
bosch rot
delco auch schwarz (nur 1.3L u.1.6L)
Lucas Versteiler ziehen gern mal wasser
delco geht immer kaputt
und Boch is der beste
kannst den lucas tauschen gegen den bosch und hast ruhe mit dem verteiler.
(wechsel geht haben wir bei min 10 wagen so gemacht ohne probleme)
Verfasst: 15. Jan 2010, 08:13
von Schneefuchs
Naja, wenn Bedarf an Überprüfung des Zündverteilers - PN
Verfasst: 20. Jan 2010, 19:03
von morini
hallo
zu erst mal besten dank für eure infos und tipps!
war paar tage nicht mehr im forum.
grund - die karre läuft wieder normal. habe aber nichts gemacht! kann es mir nicht erklären dass er mal so sche*** zicken macht und dann wieder nix mehr!
aber wenns wiedermal der fall sein sollte, besorg ich mir halt ne neue kappe.
hoffe dann ist endgültig ruhe.
nochmals besten dank für euren beistand
gruss aus der schweiz,
morini
Verfasst: 7. Feb 2010, 22:50
von Corsa1993
hi, ich hatte genau das gleiche problem, hab die zündkappe gewechselt, hat aber nix gebracht.
der verteiler war kaputt.
grüße frank
