Seite 2 von 2
Re: Was ist das???
Verfasst: 18. Mär 2010, 11:20
von JuppesSchmiede
Rückschläge der Düsen?? Das Teil sitzt zwischen Tank und Pumpe, da hatte ich noch nie Düsen verbaut. *anmerk*
Ja dran gedreht hab ich schonmal, das ging auch.
Re: Was ist das???
Verfasst: 18. Mär 2010, 11:32
von Kurbelwelle
Auf jedenfall ist kein Druckregler sondern eine Membrane.
Und soweit ich weiß liegt das teil Zwischen Düsengalerie und Pumpe .
Re: Was ist das???
Verfasst: 18. Mär 2010, 11:37
von Corsa a Füwa
liegt es auch..
heiko hat in allem recht... für was das teil ist..
und ja man kann es verstellen...
gru micha
Re: Was ist das???
Verfasst: 18. Mär 2010, 11:38
von Tomy
Ich habe gerade mal im EPC nachgeschaut und da wird das Bauteil als Membrandämpfer betitelt.
Re: Was ist das???
Verfasst: 18. Mär 2010, 11:42
von JuppesSchmiede
Selbst wenn ich mich nun vertue, liegt das Teil auch nicht zwischen Düsen und Pumpe, sonder zwischen Pumpe und Kraftstoffdruckregler und dann kommen erst die Düsen, wo mir wieder entfällt welchen Sinn die Membrane haben soll.
Re: Was ist das???
Verfasst: 18. Mär 2010, 12:10
von corsa-8V
Der Kraftstoffdruckregler an der Einspritzleiste sitzt im Rücklauf.
Re: Was ist das???
Verfasst: 18. Mär 2010, 12:17
von Kurbelwelle
mir jetzt auch egal ich weis für was es ist , wo es sitzt ,und das es sinn macht .
Re: Was ist das???
Verfasst: 18. Mär 2010, 12:24
von JuppesSchmiede
corsa-8V hat geschrieben:Der Kraftstoffdruckregler an der Einspritzleiste sitzt im Rücklauf.
Den Sinn erklär mir jetzt mal, bitte.
Ich hab den bisher immer vor den Düsen sitzen gehabt und das nicht nur bei Opel, wozu ersetzt man diesen dann durch einstellbare Druckregler, damit sich der Tank aufbläst?
@ Kurbelwelle
Erkläre den Sinn doch mal, ich verstehe diesen nicht.
Re: Was ist das???
Verfasst: 18. Mär 2010, 12:28
von Kurbelwelle
Du verstehst es echt nicht . Ich kanns nicht erklären bin darin schlecht . Der druckregler kommt immer in den Rücklauf. und deshalb auch die membrane
Re: Was ist das???
Verfasst: 18. Mär 2010, 12:39
von JuppesSchmiede
Wieso haben die innenliegenden Pumpen diese Membrane nicht? Kenn diese Dinger nur bei den aussenliegenden Rollenzellenpumpen. Fragen über fragen, klärt mich auf Jungs.
Re: Was ist das???
Verfasst: 18. Mär 2010, 12:57
von Corsa a Füwa
so richtig kann man das nicht erklären.. ist halt dafür das um springungen zu dämpfen... jedesmal wenn die pumpe läuft... bringt sie zwar druck aber nicht kontant... und um diese spitzen zu dämpfen ist das teil.. warum beim 1,2ér nicht.... weil der nur mit 0,3 bar arbeitet und die großen mit 5 und mehr bar..
sowas ist zu vergleichen wie spannungsspitzen bei der Elektrik
und der benzindruck regler ist IMMER hinter den düsen also im rücklauf.....
denn er sagt ab wieviel druck der rest wech nach hinten wieder gelassen wird..
kleines beispiel, die pumpe drückt 5bar..und durch die kreismotronik fördert der ungleichmäßig das dämpft die membran, dann geht der sprit vor zu der benzingallerie.. von ort aus in den einspritzdüsen die elektronisch immer wieder angetacktet werden und dadurch der druck immer mal wieder abfällt im rohr... dann geht es zum druckregler,jenachdem wie dereingestellt ist läst er dann wieder benzin nach hinten... zb.. 5bar drückt die pumpe- 3 bar ist eingesellt... so hat der noch 2 bar im rücklauf...
hoffe jetzt ist es verständlich was wer macht
gruß micha
Re: Was ist das???
Verfasst: 18. Mär 2010, 13:13
von JuppesSchmiede
Corsa a Füwa hat geschrieben:so richtig kann man das nicht erklären.. ist halt dafür das um springungen zu dämpfen... jedesmal wenn die pumpe läuft... bringt sie zwar druck aber nicht kontant... und um diese spitzen zu dämpfen ist das teil.. warum beim 1,2ér nicht.... weil der nur mit 0,3 bar arbeitet und die großen mit 5 und mehr bar..
gruß micha
Soweit so gut hab ich das verstanden, allerdings meinte ich nun nicht die NZ Motoren die das nicht haben, die NE beim Astra F usw. haben die Membrane ja dann auch nicht und der Senator B z.Bs, der hat ja auch eine innenliegende Pumpe.
Re: Was ist das???
Verfasst: 18. Mär 2010, 13:20
von Corsa a Füwa
Bezeichnung : MEMBRANDAEMPFER, KRAFTSTOFFLEITUNG
TeileNr. (GM-Nr.) : 90019987
KatalogNr. (Opel-Nr.) : 8 18 545
Bei Kadett-E Verwendung für : 18E, 18SE, C18NE, C18NT, 20NE, 20SEH, 20SER, 20XE, C20NE, C20XE
Wurde auch verbaut in : Calibra, Ascona-C, Vectra-A, Corsa-A, Omega-A, Senator-B
Bei Opel-Classicparts : Artikel derzeit nicht verfügbar! - Bitte wenden Sie sich an unser Callcenter oder füllen Sie das Kontaktformular aus.
gruß micha
Re: Was ist das???
Verfasst: 18. Mär 2010, 13:27
von JuppesSchmiede
Senator B hat den nicht das weiß ich 100%, wir haben 2 geschlachtet und auch schon welche "Restauriert" die hatten den nicht verbaut.
Re: Was ist das???
Verfasst: 19. Mär 2010, 10:01
von corsacult
Also muß ich das ding jetzt zwischen bauen? ich hab die spritanlage jetzt fertig gemach und muß sagen das alles 1 A läuft. Ich will die Pumpe auch bloß diese Saison fahren weil ich mir dann eh ne rennsportpumpe holen will die 5-6 bar macht.
