Rixxen hat geschrieben:
weiß er nich mehr der hat damit einfach überral rumgefummelt und dann is es passiert^^
Na dann soll er mal nachdenken, ist ja nicht aoooo lange her oder
Mit solchen Beschreibungen und ohne jegliches Foto kann man nur begrenzt helfen
Spritpumpe: Wie da waren 2 verbaut?? Wo denn? Wieder würde ein Foto helfen!! Der E16SE wird wohl eine externe Spritpumpe haben, die sollte dann hintern Beifahrer-Hinterrad sitzen samt Benzinfilter und Druckregler an einem Halteblech.
Und nun habt ihr *Eine* rausgebaut, und die andere Pumpe sitzt wo? Im Tank? Könnte eine zu kleine Spritpumpe sein (12i, 14i), oder wurde eine große Innentankpumpe verbaut (aus 1.6-16V, 1.8-16V usw)? Wenn ja könnte die falsch drinsitzen, das kommt leider oft vor, dann kann sie nicht richtig ansaugen / fördern. Oder der Schlauch von Pumpe zum Deckel ist nicht richtig, da muß ein druckstabiles Stück zwischen samt Schlauchschellen, das weiche Stück das bei den kleinen Pumpen dazwischen geklemmt ist hält dem Druck der großen Pumpe nicht stand.
Hier gibts auch einige Threads zum Thema Innentankpumpen, einfach mal suchen da sind glaube ich auch Bilder dabei.
