aber das solche kleinigkeiten immer den ganzen verkehr aufhalten...
Dann sitzt man davor ist kurz vorm verzweifeln und dann kommt man nit mal auf die idee^^
hammer...
Ja ist schon gut das sich das geklärt hat.. nun gehts mal weiter...
Radläufe sind auch bestellt.. dann mal richtig loslegen am weekend... und den 2liter mal fertig mache... Wird zeit... muss fahren, kann nimmer warten
256x24 Bremse- Problem geklärt
Re: 256x24 Bremse- Problem geklärt
Re: HILFE bei Bremse
SaaD hat geschrieben:Alles okay.........
Also ich habe das prob gefunden....
*kopfgenenwandhau*
Es sind noch die bremsschläuche dran und dann die leitung zugedrückt....
Nun habe ich den schlauch mal abgeschraubt und siehe da, bremsflüssigkeit....
Dann alles abgesaugt und raus aus dem sattel, und siehe da der kolben bewegt sich....
Also kleine ursache und große auswirkung....
Da das Öl nit weg konnte hat sich der kolben nicht bewegt..... nun passt alles und die 2mm sind auch da....
Also einfach erst denken dann handeln...
Peinlich peinlich
Mehr fällt mir dazu nimmer ein..... ROFL
Danke aber noch an alle für die schnelle hilfe und die tipps..
Gruß Dennis
na, etwas gutes hat die sache: so weißt du zumindest, dass der sattel auch dicht ist
Da ist was dran
mh!! der fehler passiert dir glaube ich nicht noch ein 2 mal . lol
hmmm denke mal ehr nicht..
einmal reicht volkommen aus...
aber immer das auf dem schlauch gestehe-.-
erst denken un überlegen bevor sowas nochmal passiert
