Mein Kadett D Luxus
Re: Mein Kadett D Luxus
mußte die Federbeine vom Kadett E GSI besorgen...dann kommt der auch noch was tiefer.
Ah hört sich interessant an.
Will aber erstmal abwarten wie viel die pressen können.
Und die Radlaufkanten sollen ja auch noch original bleiben, kann ich also nicht soooo tief^^
Naaabend,
heute habe ich meinen kadett wieder zusammengebaut.
Die VA Federn konnten 1,5cm und die hinteren 1cm gepresst werden =).
Da mein staubschutz für die kolbenstange leicht defekt war, habe ich das natürlich auch gleich mit erneuert.
Also gleich ma die ats drauf gestoppt und hier das ergebnis:
in real schauts irgendwie viel besser aus^^.
Eigentlich wollte ich die stoßstangenecke rechts auch erneuern...nur statt der ecke kam nen zündschloss an.Fehllieferung von OCP...naja..abwarten.
Gruß matze
Gruß matze
WUNDERSCHÖN!!!!
Fauchen möcht nun auch ein braunes Auto mit beiger Innenausstattung!
Dankeeeeeeeeeeeeeee
Dann weiste ja, was du jetz machen musst
Wieder schleifen!
Hatte eigentlich eher ne andere Farbe im Kopf!
Kannst mir vielleicht mal Deinen Lackcode nennen (PN)?
Man hat ja sonst nix zu tun...
Kein problem, ich gucke morgen nach un schick se dir dann zu
Gefällt mir richtig gut! Die Farbe is auch einfach nur pornös... Weiter so =)
Alles in allem sehr schön!!!
Zeig mal den Innenraum!!!!
Auch ruhig ohne das neue Lenkrad.
Danke danke
Kann ich moie ma paa fotos von knippsen...akku war leeeer von der cam^^
Im sommer kommen die stoßis auch nochmal ab.Da ich dahinter auch noch mit hohlraumwachs rummsprühen will.Hat ich letztes jahr vergessen
grüße
grüße
Nabend,
heut sind domstrebe un des lenkrad gekommen
Domstrebe wurde gleich schwarz lackiert..rot sieht scheiße aus
Lenkrad Poliere ich jetz bissl.Hat minimale macken, aber is ja kein neuteil.Sieht trotzdem tippi toppi aus.
Hier noch bilder und auch im innenraum:
Morgen wird dann die spur vermessen, falls es kein schneesturm gibt
schön gruß
schön gruß
Danke!
Perfekt!!
Genauso soll es sein!!!
Perfekt!!
Jou bitte
Spur is au vermesse....ats sind auch wieder drauf.Nur noch lenkrad+domstrebe montiere un fertig issa.
Ich hab meine augen natürlich auch überall...
heute beim heimfahren vom vermesse sah ich einen schwarzen a corsa.Gleich angerufen un mit dem geredet.
Montag nochmal hinfahren,mit dem abkläre was der dafür haben will
Hoff das klappt
Hoff das klappt
