Seite 2 von 2
Re: 86er Vorface komplett neu aufgebaut
Verfasst: 26. Nov 2011, 16:18
von Chili
Wie war das noch: Nach dem schrauben ist vor dem Schrauben
Verfasst: 23. Jan 2012, 20:32
von max-nl
Sehr schöne Arbeit!!! Gut das du ihm gerettet hast!
Verfasst: 23. Jan 2012, 23:15
von Miststück
executive hat geschrieben:Und nochwelche vom Umbau
Das Erste Bild wird nicht so bleiben
Ich hatte nur mal von meinem BMW die 18" 255er untergestellt und war beeindruckt
Federn mit Hamerit und Verzinkt???
Verträgt sich doch nicht mit einander!!
Verfasst: 5. Feb 2012, 15:24
von executive
Hallo Miststück,
Doch gibt es ist ganz neu auf dem Markt schau mal hier
http://www.hammerite.de/produkte/nem_daz.html
ich finde das Zeug einfach nur geil und man hat erstmal einige Zeit Ruhe.
gruss heiko
Verfasst: 5. Feb 2012, 16:11
von executive
Hallo
So draussen ist es arsch kalt
also weiter mit Teile reinigen und neu lacken.
Dran waren nun beide Achsschenkel.
Alo erstmal alles abgewaschen(entfettet) dann alles fein säuberlich abgeschliffen.
Beide Radlager erneuert,und die Gewinde für die Radbolzen nachgeschnitten.
Mehr sagen die Bilder
Verfasst: 5. Feb 2012, 19:00
von Steff85
schaut sehr sauber aus
hab auch schon div. teile und motor sogar mit Hammerit gestrichen
und es hält sehr gut
selbst am Astra G Opc Sättel seid mehr als 5 Jahren
Weiter so
Verfasst: 6. Feb 2012, 19:17
von executive
Danke erstmal Steff
So heute kam die Hinterachse wieder drunter.
und stellt euch vor sie passte noch
Die Gummibuchsen habe ich erneuert,Hanbremsseil habe ich auch erneuert und gleich gefettet.
Die Beläge und Radbremszylinder habe ich auch gleich neu gemacht.
Die Radlager sind ebenfalls auf beiden seiten innen und aussen ersetzt worden.
Mit dem einstellen der Handbremse muss ich noch warten,bis die Bremssättel vorne montiert sind da die komplette Bremsanlage ja noch leer ist.
Gruss Heiko
Verfasst: 11. Mär 2012, 14:09
von CorsaDaniel
Hey Heiko,
du machst ja auch keine halben Sachen, respekt!!! Mir gefällt bis jetzt, was ich da sehe, freu mich auf mehr.
MFG Daniel
Verfasst: 14. Mär 2012, 18:01
von executive
Hallo
Danke erstmal Daniel
sowas macht Mut
Also weiter geht`s mit dem Kleinen...
Erstmal sind neue teile gekommen als da währen...Neue Kugelköpfe,2 neue Domlager und natürlich 4 neue Kerzen.
Die Felgen waren in einem so guten Zustand,das sie nur angeschliffen und neu lackiert wurden,die reifen haben noch ca. 7mm Profil und sollten noch reichen
achso die Dot ist von 2009 das sollte auch noch passen.
Dann habe ich mich um den Endtopf gekümmert,und da er ja vorher gerade untergebaut wurde also noch ok war war habe ich ihn gestrahlt und Vollverzinkt.
Dann war da noch das Problem mit den Halterungen in der Stossstange,also habe ich mir kurzerhand und nach langem überlegen 2 Neue angefertigt... der misst war nur das die alten ca 3mm dick waren und nicht so ohne weiteres auf 0,5mm im Schraubstock zu biegen waren.Ich habe also erstmal ein Blech genommen das wesentlich grösser war als das original um mehr Masse zu haben beim biegen.
So alles weitere sagen die Fotos
To Be Continued...
Gruss Heiko
Verfasst: 15. Mär 2012, 09:12
von max-nl
Das mit dem Halter hast du doch super hinbekommen!
Verfasst: 30. Aug 2012, 22:35
von executive
Yippiaheee ROLLOUT
So fertig ist der Kleine.
Tüv/AU ohne Mängel bis 08/2014
Nun suche ich mir mal ein neues Projekt,das ich über den Winter wieder was zum Schrauben habe(Vielleicht den Passenden Anhänger dazu
Das Frauchen freut sich und neben meinem "Dicken" sieht er auch nicht schlecht aus.
Vielleicht bekommt er nächstes Jahr noch passende Alufelgen mit neuen Reifen
So nun die Letzten Bilder und allen eine allzeit gute Fahrt wünscht Heiko aus dem schönen Harz
Verfasst: 31. Aug 2012, 10:43
von max-nl
Verfasst: 16. Okt 2013, 19:37
von executive
Hallo gemeinde
so nun hat der kleine nach seinem neuaufbau 10.000 km hinter sich.
er hat keine größeren probleme bereitet und bis jetzt keinen wartungsstau.
gewechselt wurde von mir bis jetzt nur der keilriemen,Öl und was zur wartung gehört
jetzt kommen freitag neue winterreifen drauf.
das einzige was nun aufgegeben hat sind eingelaufene radnaben,die jetzt auch die lager zerstört haben darum suche ich jetzt erstmal 2 gebrauchte in den kleinanzeigen.
also sonst alles in Butter
gruss heiko
Verfasst: 25. Okt 2013, 20:38
von SaaD
Freut mich zuhören das er läuft und hält..
Fährst du dein corsa auch im winter
Da für wäre er mir zuschade
Verfasst: 25. Okt 2013, 20:58
von executive
Hallo
Ja der wird von meinem frauchen berufsbedingt auch im Winter gefahren.
Er will ja gefahren werden und gehört auf die Strasse.
gruss heiko
