Seite 2 von 2
Re: Passt dieser Motor in einem Corsa A
Verfasst: 4. Nov 2011, 15:30
von Schneefuchs
:roll: :?: wie sieht denn so eine geteilte Welle aus, ich kann mir das gerade nicht wirklich vorstellen?
Verfasst: 4. Nov 2011, 18:32
von Mr. Smith
So schaut das aus:
Im Hintergrund ein F20 aus einem 4x4, deshalb die schwarze Verschlussplatte :wink:
Verfasst: 8. Jan 2012, 19:40
von max-nl
Wenn das Fahrzeug einen GSI ist braucht mann kaum was zu machen.
Wenn du die GSI wellen noch hast, dann besorg dir nur 2 Getriebe-Seitigen Wellengelenken von einen Kadett-Ascona 16D oder 16DA diesel oder von einen 1500 16V Deawoo Nexia.
Wellen Thema erledigt.
Verzahnung auf die Wellen sollte 22 sein (wenn die Köpfe ab sind).
Teile nummer, QVJ756
z.b. Hier zu erhalten:
http://www.rhoox.com/Ersatz-und-Verschl ... 05333.html
Bei dem Schaltmechanismus gelenk umdrehen.
Spritversorgung brauchst du nichts zu machen wenn der Motor einen C16SE (kein NZ) war. Pumpe reicht dicke aus.
Kabelbaum von Anlasser, Lima, Öldruck und Temp. von Corsa nehmen fur am C20NE.
Die sachen nehmst du dann aus dem C20NE baum raus, Tape abnehmen und raus damit.
Der Rest von dem C20NE Motorkabelbaum nehmen und am Corsa baum anschliessen (Farbe auf Farbe). Loch bohren im Spritzwand für Kabelbaum wenn keinen vorhanden.
Stabis schön drin lassen nur wenn nötig vordere 2 tiefer setzen mit 30x30 blöcken. Einige Krummer passen andere nicht.
Bremsen vorne von 2 liter, Calibra, Kadett, Vectra, Astra. Hinten reichen die von Corsa.
Motorhalter, mit 40x40 distanz oder Ebay.
http://www.ebay.de/itm/Motorhalter-Cors ... 0682086033
Getriebehalter von Corsa a, Vorne der Bolzen zwischen Karroseriehalter und Gummi umdrehen.
Hinten mit 12mm distanz block und 2 längere Schrauben.
Zeignungen für die Hälter sind auch hier zu finden.
http://www.corsa-novatuning.nl/nl/downloads.html
Motorhalter beim "steun tbv Corsa A ombouw"
Distanz block beim "Steunen tbv Corsa B ombouw"
Wer ein wenig mit ein Flex, schweissgerät und Bohrmachine fleisig ist macht es dann selbst.
Auspuff, original von Corsa GSI, und passt dem Krummer von C20NE an. (fahre selbst mit einen C20XE mit 1,3er Auspuff, nur im ganz oberen bereich ertwas verlust). Deinen Nachbarn werden sich freuen wenn du keinen Gruppe A nimmst.
Sonnst hier schauen, ist zwar auf Holländisch aber Bilder versteht jeder.
http://www.corsa-novatuning.nl/nl/PartsA8v.htm
Leider noch keinen Lust und Zeit gefunden um alles zu ubersetzen.
