Seite 2 von 2
Re: PU-Buchsen
Verfasst: 16. Dez 2014, 21:22
von Rufus81
Ich hab das nun mal mit einem Querlenker im Schraubstock getestet...
Wenn ich alles gefettet einsetze, dann funktionierts total falsch. Denn dann drehte sich immer nur die Buchse im Querlenkerauge und nicht die Buchse um die Hülse. Knarzen tuts trotzdem.
Dann hab ich die Buchse komplett fettfrei rein und nur die Metallhülse mit Fett eingesetzt und alles ist wie es soll.
Danke Zebra, ich machs wie du.
Übrigens, kann es evtl. sein, dass deine Zugstreben nur 20mm haben? Weil ich hab jetzt die Powerflex Stabibuchsen hier und die passen auf die 21mm nicht so recht, da ist ein ordentlicher Spalt an der Öffnung.
Schöne Grüße
Re: PU-Buchsen
Verfasst: 16. Dez 2014, 22:08
von ZebRockSki
Re: PU-Buchsen
Verfasst: 17. Dez 2014, 18:37
von Lackos_1985
Hab es heut bei mir im eingebauten Zustand hin und her bewegt, da knarzt nichts. Obwohl nichts gefettet ist.
Original ist da ja auch nichts eingefettet. Wundert mich etwas...
Aber so wie Zebbi es beschreibt machts ja eigentlich auch Sinn...
Die Hülse liegt links und rechts an der Querlenkeraufnahme an, durch das Drehmoment der Schraube und drumrum bewegt sich die Buchse.
Re: PU-Buchsen
Verfasst: 17. Dez 2014, 20:16
von LMS69
Das knarren kommt auch erst mit Zeit
und dann wirds nervig.
Es gibt extra PU Fett dafür,meistens ist das bei den Buchsen mit dabei,das fetten bewirkt auch das die Buchse nicht anfängt sich aufzureiben....
Re: PU-Buchsen
Verfasst: 17. Dez 2014, 23:43
von JuppesSchmiede
Man kann sie auch gut mit Ceramicfett einsetzen, habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Re: PU-Buchsen
Verfasst: 14. Mär 2017, 11:37
von Rufus81
Habe mir mal aus Neugier Querlenkerbuchsen von Superpro gekauft.
Diese sind einteilig, also sicher krampfig beim einpressen, ich würde mir dadurch aber eine wesentlich geringere Neigung zum Verdrehen im Querlenkerauge erwarten als bei den zweiteiligen.
Dann haben die im Innendurchmesser eine Rändlung und aussen einen Bund. Also in der Theorie: Einmal Fett drin, immer Fett drin. Würde wirklich erwarten, dass diese nicht knarzen.
ABER:
Es kann doch nicht sein, dass die Buchse selber 2mm kürzer ist als die Metallhülse. Metallhülsenmaß passt, 52mm, wie bei der Original Gummibuchse.
Aber das PU hat nur 50mm. Da kann doch der Querlenker freudig 2mm axial hin- und herrutschen?
Ich hab mal die Firma angeschrieben.
Re: PU-Buchsen
Verfasst: 14. Mär 2017, 18:42
von Tomy
Haben die was von der Härte der Buchsen angegeben?
Re: PU-Buchsen
Verfasst: 15. Mär 2017, 12:38
von Rufus81
Nicht so richtig.
Sicher nur Marketinggelaber:
"Viele Kunden fragen uns nach der Shore-Härte der Buchsen. Aufgrund des festen Einpressens des Metallbolzens (siehe vorheriger Punkt) in die Buchse ist dieser Härtegrad nicht ausschlaggebend, da dadurch die Buchse noch fester wird. Folglich kann man anhand dieses Wertes keinen Vergleich zu Konkurrenzprodukten machen. Alle Härtegrade wurden in aufwendigen Fahr- und Labortests für jeden Fahrzeugtyp und jede Einbauposition optimal abgestimmt. Wenn Sie folglich ein Komplettset erwerben, wird unter Umständen jede Buchse eine andere Härte haben um im Zusammenspiel optimale Performance zu gewährleisten."
http://www.superpropoly.de/Produkteigen ... :_:17.html
