Seite 2 von 2
Re: Felge ( lauffläche) steht vorne etwas über !!! was mache
Verfasst: 17. Okt 2013, 23:03
von Corsa1993
Guck mal da rein:
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f ... 2&start=30
Alles andere sieht meiner Meinung nach bescheiden aus.
Und ich glaub auch nicht dass es in deinem Sinne ist einfach "irgendwelche" Felgen in 7J zu haben, also ich würd mir was bei denken wenn ich Felgen kaufe.
Grüße.
Verfasst: 17. Okt 2013, 23:34
von Downbeat
corsafreak25 hat geschrieben:was für eine 7 ner felge mit welcher et zahl würde den so passen ohne das man was machen müsste
ich denke mal ne 7 felge müss doch passen ohne was zumachen
Mit et49 oder ähnlich könnte klappen wenn du einen 175er Reifen fährst, aber dann bekommst du wieder Probleme innen am Federbein.
Wie kommst du denn drauf, dass 7er Felgen so passen sollten?
Verbreitere am besten die Kotflügel wie vorgeschlagen.
Verfasst: 18. Okt 2013, 00:27
von Psycho-Tuning
Die 7,5x15 ist zuviel mit der et.
0.5 zoll zuviel da kannst du nur mit rolle ran oder Kotflügel verbreitern meine sind auch verbreiter 3,5cm pro seite für paar 8x13 et4 mit 10 mm spurverbreiterung damals .
Heute sind 8x15 et 12 vorne drauf und hinten 8x15 et 3 .
Verfasst: 18. Okt 2013, 00:56
von corsafreak25
Downbeat hat geschrieben:corsafreak25 hat geschrieben:was für eine 7 ner felge mit welcher et zahl würde den so passen ohne das man was machen müsste
weil ich schon öfters corsa s gesehen habe die ne 7 vorne ohne probleme gefahren haben
wenn alle schricke reißen müss ich halt was am kotflügel machen
Verfasst: 18. Okt 2013, 01:02
von corsafreak25
Psycho-Tuning hat geschrieben:Die 7,5x15 ist zuviel mit der et.
bei ner 7,25 x15 das ist doch ein zwischen ding zwischen 7,0 und 7,5 oder ??? aber ich denke mir auch die 2,5 sind zuviel
wäre es ne glatte 7,0 felge würde die bestimmt passen
wenn nicht bleibt mir ja nix anderes über die kotflügel zubearbeiten
Verfasst: 18. Okt 2013, 01:22
von Psycho-Tuning
corsafreak25 hat geschrieben:Psycho-Tuning hat geschrieben:Die 7,5x15 ist zuviel mit der et.
Was für eine felgen hersteller hast du da R&H cup....?Weil 7,25 zoll habe ich noch nie gehört.
Verfasst: 18. Okt 2013, 01:28
von corsafreak25
Psycho-Tuning hat geschrieben:corsafreak25 hat geschrieben:Psycho-Tuning hat geschrieben:Die 7,5x15 ist zuviel mit der et.
Felgenhersteller ist Dezent
im gutachten steht auch 7,25x15 drin
Verfasst: 18. Okt 2013, 01:43
von Psycho-Tuning
Das ist zuviel
Verfasst: 18. Okt 2013, 01:52
von Psycho-Tuning
Das ist zuviel
Verfasst: 18. Okt 2013, 10:44
von Sardo_numspa
also 7x15 mit ner ET um 40 passen "nur" mit kante umlegen und leichtem ziehen drunter.
bei deinem bild meine ich aber sehen zu können das deine räder vorne iwie komisch stehen.
etwas negativ-sturz dürfen die schon haben, ohne gleich ständig den reifen innen glatt zu fahren. du hast n gewindefahrwerk drin? dann solltest du auch den sturz verstellen können, ist eig bei den meisten GW-fahrwerken so. n bisschen was wirst du damit rausholen können. dann noch kante umlegen und etwas ziehen und es passt.
so krass umschweissen wie bei mir wirst dus nicht brauchen...
Verfasst: 18. Okt 2013, 13:47
von corsafreak25
Sardo_numspa hat geschrieben:also 7x15 mit ner ET um 40 passen "nur" mit kante umlegen und leichtem ziehen drunter.
Hey !! ja es ist ein gewinde fahrwerk verbaut !!! ja die räder stehen auch etwas komisch vorne das sieht man an anderen bildern die ich davon habe !! werde die mal reinstellen
Verfasst: 18. Okt 2013, 20:39
von corsafreak25
Psycho-Tuning hat geschrieben:Das ist zuviel
ich denke mal die 7,25 davon die 2,5 das ist zuviel das es deswegen nicht passt
Verfasst: 28. Okt 2013, 12:36
Man kann auch die oberen Kotflügelschrauben auf Langlöcher "umbauen"...aber ob man so weit raus kommt ist die Frage....
7x15 ET35 oder ET37
8x15 auf dem A is wohl einfach zu viel.....
