So schwer ist das eigentlich nicht .
Er hat halt Takt mit Zylinder vertauscht.
Sprich bei Zylinder 3&4 hat er keinen Zündfunken
Also für mich kann das nur der Zündverteiler oder die Kappe sein, wenn Kabel/Kerzen neu sind.
Würde mal umstecken die Kabel vom 1 &2 Zylinder auf 3 &4 .
Dann weißt du wenigstens ob Sie überhaupt Zünden .
Und solltest dir eventuell neue Kerzen holen die anderen werden abgesoffen sein, kannst sie aber auch auf die Heizung legen und trocknen lassen.
c14nz motorproblem
Re: c14nz motorproblem
Meiner Meinung nach kann beim Fehlen der Zündfunken auf dem dritten und vierten Zylinder entweder nur die Zündkerzen, -kabel, -verteiler oder Modul sein, aber die hat er ja wohl schon gewechselt. Ich würde wie MightyWolf schon schrieb mal die funktionierenden Kabel an den 3. und 4. Zylinder stecken, ebenso die Kerzen entsprechend mitwechseln und die Verteilerkappe nochmal auf Krusten oder Auffälligkeiten an den Elektroden hin ansehen. Welche Farbe hat die Verteilerkappe denn? Ist sie braun oder schwarz?
