Seite 2 von 2
Re: Problem beim Spannen vom Zahnriemen, C16SE
Verfasst: 6. Jun 2016, 20:21
von make
111 Zähne 17 mm passt! Conti CT874
Wapu passt auch exakt. habe ich mit der alten verglichen.
Verfasst: 6. Jun 2016, 20:28
von Tomy
Es sollte aufjedenfall ausreichend Platz zur Verkleidung sein. Hast du mal ein Bild? Nicht, dass die Verkleidung falsch ist. An welcher Stelle schleift er denn fast am Plastik?
Verfasst: 6. Jun 2016, 21:50
von make
Hier das bild.
So ist voll gespannt.
mehr geht nicht
Verfasst: 6. Jun 2016, 22:09
von make
Verfasst: 7. Jun 2016, 17:14
von make
Möglich das ich einen Kürzeren Riemen brauche weil der Kopf geplant ist? Laut Motor-Instandsetzer wurde nicht viel geplant. Aber meine Messung ergibt ca 1,5mm. Das wäre ganz schön.
Leider habe ich ihn nichtmehr erreicht.
Das entspricht ca einer Verdichtung 11,5 Richtig? Da wäre vermutlich andere Lager nötig?
Verfasst: 7. Jun 2016, 20:04
von Kurbelwelle
der Pfeil muss mit der kerbe fluchten. Da bist du doch drüber oder ?
Verfasst: 7. Jun 2016, 21:03
von make
Nein drunter.
Also Spannrolle spannt den Riemen voll und Wapu auch.
Riemen ist aber zu locker
Verfasst: 8. Jun 2016, 17:22
von make
War nun in 3 Werkstätten ohne Ergebnis.
Kommt hier jemand aus dem Rems-Murr-Kreis?
Hab den Motor im Kofferraum.
Verfasst: 10. Jun 2016, 10:24
von Kurbelwelle
Aspach
Der Motor ist aber kein C16SE . oder wo hast Du den OT geber ?
Der E16SE hat den kurzen Riemen und keine Spannrolle . Irgendetwas stimmt hier nicht
Verfasst: 13. Jun 2016, 15:49
von make
Ot Geber ist noch nicht angeschraubt.
Ist ein c16sei.
Hab einen anderen Riemen geholt.
Jetzt passt alles
Verfasst: 14. Jun 2016, 10:02
von Kurbelwelle
wo hast du den Riemen geholt Martika ?
