wenn du eine Rechtskurve fährst und das Geräusch lauter wird, ist es dein links Radlager. Bei einer Rechtskurve wird das vordere linke Radlager ammeisten belastet, desswegen wird das Geräusch dann lauter und bei Linkskurven verschwindet es ganz.
Naja, ein Radlager würde ich nicht gegen ein Altteil tauschen, sondern gleich gegen ein Neuteil. Die bekommt man ja aus dem Zubehör schon recht günstig.rechtes lager wurde schon gegen ein "neuteil" (schrott, guter zustand) getauscht...
Hast du nachdem du das rechte Radlager gewechselt hast, deine Spur neu einstellen lassen? Ich denke mal nicht. Desswegen zieht er auch zu einer Seite.da der wagen auch bei schnellerer fahrt (>50kmh) nach rechts zieht war (bin) ich hald der meinung das irgendwas rechts sein muss... und der meinung das es rechts vorne sein muss... aber da ist nichts mehr (bis aufs diff -.-) .... bin auch der meinung das es definitiv von vorne kommt..
