Mit Zündung meinte ich auch "Starten"Black13i hat geschrieben:Die Pumpe läuft doch bei der Motornic erst wenn man startet, also nicht bei Zündung.
Du könntest die Pumpe ja mal mit Dauerstrom brücken bis vorne Sprit ankommt
Deswegen auch das Hinundher-rennen.
Das mit dem Dauerstrom hab ich mir auch schon überlegt.
So wie es beim Entlüften aussieht, fördert die Pumpe immer nur Luft.
Es entsteht also ein Druck, es kommt aber immer kein Benzin vorne an, sonder nur Luft.
Ich Tip ganz schwer auf den "Spritansaugschlauch"
@gnymfazz:
Isn XE Umbau. Meine Spritpumpe liegt außerhalb auf der rechten Seite.
Is sehr bequem zu erreichen (mit Wagenheber).
Das Bezin im Mund fand ich noch nichtmal so schlimm. Ich bin da recht unerschrocken. Wenns hilft, dann nimmt man da auch schon mal nen Schluck.
Was ich viel viel fieser fand, war Benzin im Auge...
Da is mir nämlich beim Schlauchabziehen passiert.
Das brennt ja mal wie Scheiße!!!
