Schrauben für die Vorderachse/Gummilager ausziehen [Update]
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe!
Ich könnte KOTZEN!!!!!
ALte Buchse wie befohlen aufgeschnitten und rausgezogen...schön und gut.
Neue Buchse eingefettet und versucht einzudrücken.....pressen.....pressen....pressen NIX!
Hab jetzt 2 STunden mit Hilfe eines Schraubstockes etc. an dem Ding rumgefuhrwerkt und das Ergebnis ist:
Ich hab die Alte (zerschnittene) wieder eingebaut.
WIe um alles in der Welt soll ich dieses Mistding durch die Aufnahme bekommen. Hab auch schon versucht die Lippe mit 2 Schraubenziehern durchzustossen.
Nix!
EDIT:
Könnte ich das Gummi in der Mitte durchschneiten (wie zu sehen bei MattUK's Nylonbuchsen) und die Buchse praktisch "zusammenstecken"?
WÜrde das Sinn machen oder ist das einfach nur Pfusch?
Brauch ich da spezielles Equipment dafür oder bin ich mal wieder nur zu doof
Nix!
EDIT:
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
so siehts aus. auf garkeinen fall solltest du die gummi lager fuers einsetzen zerschneiden!
selbst die nylon buchsen ziehe ich mit einer gewindestange fest (sitzen notgedrungen ziemlich straff).
wenn ich mich an die gummidinger richtig erinnere, dann ist eine "lippe" kleiner als die andere.
gruss
mattu
gruss
mattu
Jepp das ist die, die später Richtung Zugstrebe zeigt.
Hab es gestern mit dem Schraubstock versucht, hat aber nix geholfen.
Die Geschichte mit der Gewindestange und den Scheiben werd ich später mal probieren.
Im Absoluten Notfall werd ich dann halt schneiden. Mit der Zerfressenen Buchse fahren ist auf jeden Fall schlechter als mit ner 2-teiligen
Gehen die am Querlenker genauso elend rein?
Noch was anderes:
Die Gumibuchsen für den Stabi umgreifen selbigen nicht ganz. Werden die erst mit der "Schelle" fest?
Laut EPC sollten es die richtigen Gummis sein
Noch was anderes:
- Kurbelwelle
Aaaaalso ich hab heute mal weiter mein Glück versucht:
Mit ausgebautem Halter und Buchse diverse Läden abgeklappert.
Selbst einer Presse mit 20 T Druck hat sich das Teil widersetzt.
Nachdem aufschneiden dann am Ende auch nicht so funktioniert hat hab ich mir nen gebrauchten Träger mit Buchse besorgt.
Werde das NIE wieder machen, oder auch nur laut darüber nachdenken
- Kurbelwelle
