Corsa A Stufenheck Saugeraufbau
- Kurbelwelle
- www.corsafan.de
VA mit ET0 ist schon wuchtig ... bin mal gespannt, wie du das alles abdecken willst
Und den Spiessdeckel haste dir ja richtig was kosten lassen
Gruss: Rume (Andreas)
etlv noch die Spiess Zahnriemenführung, wobei ich da noch bedenken habe. Wollte eigentlich nicht meinen schönen XE irgendwann zerschiessen, weil irgend ein Blödsinn den Zahnriemen zerfetzt hat. Ansonst sind im Moment keine weiteren Teile von Spiess vorgesehen.
Der Deckel war nicht billig (aber trotzdem nicht zu teuer), aber gehört zu meinen Projekt einfach dazu, wenn ich es mal so formulieren darf. Will meinen TR defintiv von der Masse abheben und mit solchen Details bin ich glaube ich auf dem richtigen Weg., Genauso auch die Radabdeckung. Das wird heftig werden, aber wenn er nachher Rallymässig da steht, sieht es bestimmt klasse aus. Um die Radabdeckung mach ich mir keine Gedanken. Eher um die Optik. Aber das wird schon werden Bei meiner Frau ihrem hatten wir auch Bauchweh und es sieht mit 4cm mehr Blech pro Seite eigentlich sehr gut aus.
gruss
k0ax
gruss
k0ax
Corsa D OPC 2.0 TURBO
- Enginejunk
och, die radabdeckung is wohl schnell gemacht.....
da en kotflügel, dort ne seitenwand....
simon, schick mir man bild auffe email-addy von deinen felgen, hinten angebaut von oben fotofiert, un von der seite frontal auf die felge (geht um den spalt zwischen radlaufkante un reifen). kann die bilder von hier net sehen, werden geblockt.
kann mir ja dann ma schon gedanken machen wie wir da was machen. kannst dann schonma teile bestellen. dürfte im august dann kurzfristig losgehen.
un besorg bier....
un besorg bier....
- Opelschrauber
Also Radabdeckung wird gar nicht mal so schwer.
Nimm vom 1er Golf Cabrio die hinteren Radläufe und schweiss die vorne und hinten jeweils Seitenverkehrt ein. Bringt ohne Bördeln knapp 3 cm.
Bei mir haben dann auch die 16er druntergepasst. Der Vorteil ist dabei, dass es alles Original aussieht
So,
mal wieder etwas neues von der Stufe. Hier mal paar Bilder vom Schweissen. Wurde noch ein böses Rostloch gefunden. An die Stelle hätte aber keiner gedacht. Neues Frontblech ist auch drin. Bald gehts ans Unterboden kratzen und dann wird er Glasperlengestrahlt inkl. Flammverzinken. Zuvor bekommt er aber noch die richtige Radabdeckung.
gruss
k0ax
gruss
k0ax
So, endlich gehts mal wieder vorran. Hier mal neue Bilder ...
allgemeine Reifenanprobe:
ranhalten, passt!
endlich dran ... GEIL!!!
Kante bördeln und der letzte "Feinschliff"
Nochmal mit Rostschutz. Auch neues Blech kann gammeln
Spritzwand entfernt und Heizung verschlossen. Noch mehr Rost hinter den Domen unter der Dichtmasse!
Endspitze, sieht auf beiden Seiten so aus, mist!
Schwellerspitzen auch beide durch
Breit, breiter, TR! ...
ranhalten, passt!
- DeeJay2005
