Seite 2 von 2
Verfasst: 1. Jul 2007, 12:56
Ich glaub die X-Motoren haben einen mehr zwecks AGR. Kann mich aber täuschen.
Das mit dem Lufi und Auspuff ist regional unterschiedlich geregelt...in manchen Landkreisen gehts in manchen nicht.
Verfasst: 1. Jul 2007, 12:59
von Timme
Ne also bei mir is da definitiv nix! und ich hab alles ausm B Corsa genommen!
MfG Timmy
Verfasst: 1. Jul 2007, 13:31
Ich hab einen Anschluss zu viel.
Verfasst: 1. Jul 2007, 21:32
von southbam
also ich habe den, der vom Motor kommt, dann den ganz dünnen der vom Gaser in den Luffikasten geht und sonen roten, (siehe Bild) der führ vom Schnorchel am Krümmer auch in den Kasten. Das einzigste ist, was ist mit dem Heizschlauch???
Verfasst: 2. Jul 2007, 12:39
von Corsa_Schmied_XL
Mit was für nem Heizschlauch?? Der für die Warmluft im Kaltlauf? Da gibt es ein extra rohr, das vom LuFi Kasten aufn Krümmer geht. Von was hast du den jetzt drin? Corsa B? da müsste ich vllt noch einen haben! Ich schau dann mal nach....
Verfasst: 3. Jul 2007, 22:16
von southbam
Ja, der vom Krümmer! Son Schlauch habe ich ja, das einzigste was ich brauche ist n vernünftiger Luftfilterkasten!
Verfasst: 4. Jul 2007, 08:02
von Timme
Wie gesagt nimm einen vom B Corsa und schneid den zurecht und dann bissel neugestalten mit GFK und gut! kann ja (wenn ichs ne vergesse
) naechste woche ma Bilder machen wenn ich wieder zu hause bin!
MfG Timmy
