Seite 2 von 3
Verfasst: 29. Jul 2007, 21:51
von Corsa_Schmied_XL
Hat er das nur bei regenwetter??
Verfasst: 30. Jul 2007, 16:20
von rooby
ne!
wie wann wo er will.
egal ob warm oder kalt. trocken oder nass.... und wie gesagt halt total unregelmäßig.
mal is wochenlang ruhe und mal kommste kaum vorfährts weils so ruckelt.
Verfasst: 30. Jul 2007, 16:45
Hmm... schmeiß den Motor raus und bau nen neuen ein
Verfasst: 12. Aug 2007, 09:02
von nrgbooster
Hallo hat sichs schon geklärt
hatte ein ähnliches Problem bei mir war die Zündspule gerissen und beim andern mal war ein Haarriss im Verteilerfinger hat man beides kaum gesehen. Mal isser gefahren mal nicht
Verfasst: 12. Aug 2007, 15:08
von Niki
selbiges problem hatte ich auch schon.
entweder verteilerkappe neu, oder alte abnehmen, reinigen und dann kontaktspray rein! kannst auch wd40 nehmen.
danach lief meiner wieder wie eh und jeh ( top )
Verfasst: 12. Aug 2007, 15:34
von rooby
gereinigt is eh alles. seitdem ich das relais gewechselt habe, hat er bis jetzt noch keine mucken gemacht.
Verfasst: 8. Sep 2007, 16:58
von rooby
so, mucken wieder da. konnte das ganze ein bisschen "testen" da er ca. 10 minuten ruckelte
im standgas is es okay. gibt man gas ruckelt er. besonders schlimm zwischen 1500 und 3000 umdrehungen.egal ob vollgas oder nur leicht antippen.drehzahlmesser spinnt dann auch total und hüpft zwischen 0 und 3000. kommt man über 3000 touren läuft er wieder "normal".
hab heute den kraftstofffilter als letze möglichkeit gewechselt. sprit sah aber top aus. ( hätte auch mal einer sagen könnne, dass er kein unterdruckventil hat
meine yamaha hat sowas
vielleicht ist die einspritzdüse verklebt? oder kann es noch an den zündkerzen liegen?
Verfasst: 9. Sep 2007, 09:35
von Schneefuchs
Also wenn die Einspritzdüse verklebt wäre, hättest du ja in allen Drehzahlbereichen Probleme.
Verfasst: 9. Sep 2007, 11:20
von Miststück
Hört sich nach Zündkabel oder Kerzen an.Das Steuergerät könnte auch ein Knax weg haben.
Verfasst: 9. Sep 2007, 11:22
Zündkerzen Verknatzt (sollten alle 50tkm gewechselt werden)
Zündkerzenstecker kaputt
Zündverteiler mal sauber machen
Luftfilter mal wechseln
Kompressionsdruck mal Prüfen
Lambda mal Tauschen
Bekommst du nen FC angezeigt??
Verfasst: 9. Sep 2007, 12:21
Lambda falsches Signal.
Falsche Kerzen (WR7DC, BPR5E oder BPR6ES sollten drin sein)
Verfasst: 9. Sep 2007, 18:06
von rooby
hab ich doch schon alles gewechselt.
lambdasonde gewechselt
steuergerät gewechselt
verteiler gereinigt, sieht top aus
kraftstoffpumpenrelais gewechselt
multecdichtung an der ansaugbrücke neu
luftfilter is noch keine 20tkm drin und sieht gut aus
spritfilter neu
die ganzen zündkontakte gereinigt
kat klappert nicht.
was ich noch nicht gewechselt habe sind:
verteiler, der sieht halt aus wie neu...
zündspule und zündkerzen.
aber das werd ich jetzt wohl auch in den angriff nehmen
Verfasst: 9. Sep 2007, 20:38
Ja und wenn du das gemacht hast, dann noch Kompressionen gemessen (sollten alle über 10Bar liegen und von Zylinder zu Zylinder max. 1bar unterschied!) und wenn er dann noch die Probleme mach, dann bin ich mit meinem Latein auch am ende und kann dir leider nicht weiterhelfen! Aber ich verwette mein Popo dadrauf das es wieder nur was simples und einfaches ist was noch nichtmal 20euro kostet! Warte ab...
Verfasst: 9. Sep 2007, 21:58
von Miststück
Tausche mal die Zündkabel
Verfasst: 10. Sep 2007, 17:17
von rooby
heute wars richtig schlimm. autobahn und auf einmal keine leistung mehr. drehzahl fällt bis 0. hab auch 5 minuten gebraucht bis er überhaupt wieder anging...
zündschlüssel umgedreht, dann hat er kurz gehustet und ging gleich wieder aus. ob mit oder ohne gas war total egal.
was mich wundert, wenns nur zündprobleme wären, dann müsste sich der sprit ja im krümmer oder so entzünden... knallt aber nicht.
demnach muss es ja an spritmangel liegen.
oder mach ich einen denkfehler?
kann ja trotzdem nicht schaden jetzt mal den verteiler etc zu wechseln...
so langsam versteh ich es auch überhaupt nicht mehr
