Seite 2 von 3
Verfasst: 18. Jul 2007, 07:58
von Kurbelwelle
mach keine FAXEN mein tüvler will das ding dran haben ! hatt jemand noch son nen blechhalter ? den behälter hab ich !
Verfasst: 18. Jul 2007, 10:37
von Corsa-Schmiede
Mein Tüver wollts auch haben. Da bei uns aber der Halter völlig durch war, hab ichs einfach mit ner grossen Schlauchschnelle befestigt. dem Tüver wars genehm.
Verfasst: 18. Jul 2007, 15:50
von Corsa_Schmied_XL
Ich hatte das ding oben bei mir hinter der spritzschutzwand (rechts, fahrerseite) in der ecke liegen gehabt und bis dahin die schläuche gelegt! Sonst halt selber bauen! Blech dazu gibts bei mir für umsonst! Nur Porto!!!
Verfasst: 18. Jul 2007, 16:46
von Kurbelwelle
das ist aber murks und nicht original ! hast du das originale blech ?
zudem habe ich hinter der spritzwand kein platz mehr, und das ding sollt senkrecht montiert werden !
Verfasst: 18. Jul 2007, 17:13
von Marsi
darf man mal anmerken, dass sich mit weglassen des Aktivkohlefilters
an und für sich die Abgaseigenschaften eines Fahrzeugs ändern,
wenn man es ganz eng sieht.
weiss nicht was der TÜV dazu sagt
Verfasst: 18. Jul 2007, 18:10
von Stagom
ja, die abgaswerte werden besser
ich hab ihn blind-verbaut.
es werden auch nur gase des kraftstoffs (die im tank entstehen) der verbrennung zugeführt...
Verfasst: 18. Jul 2007, 19:00
ja wie jetzt?? werden die werte dadurch besser oder schlechter?? ihr immer mit eurer scheiss ironie
Weil das würde dann auch meine schlechten werte erklären, zudem noch ein 1,2er kat bei mir am 1,6er motor hängt...
@Kurbelwelle: Das ist ganz normales blech! Biegste dir einfach passend und gut.... drangebraten und ab durchn tüv! Hauptsache da hängt ne Dose im Radkasten...
Verfasst: 19. Jul 2007, 01:43
von Marsi
Stagom hat geschrieben:ja, die abgaswerte werden besser
ich dachte eigentlich an schlechter, aber war da wohl zu kleinlich mit meiner
Einschätzung...
Verfasst: 19. Jul 2007, 07:34
von Kurbelwelle
Also 1. Das abgasverhalten des motors verschlechtert sich nicht (ohne Behälter) es sind nur die dämpfe vom tank die ins freie gelangen (bei E16SE geht ein schlauch auf den boden ) 2. du hast es immer noch nicht kapiert ! hast du so ne 0815 bastelbude ? schau mal mein auto an da prutzel ich nicht irgend ein von hand zusammengebogenes blech an mein auto das muß 100% sein !
Verfasst: 19. Jul 2007, 10:31
von Marsi
Kurbelwelle hat geschrieben:Also 1. Das abgasverhalten des motors verschlechtert sich nicht (ohne Behälter) es sind nur die dämpfe vom tank die ins freie gelangen (bei E16SE geht ein schlauch auf den boden )
Zum Schadstoffausstoß eines Wagens gehören aber nicht nur die Abgase,
sondern auch z.B. Reifenabrieb bzw. Benzindämpfe durch fehlende
Aktivkohlefilter. Aber wie gesagt, war wohl zu kleinlich mit meiner Vermutung
Kurbelwelle hat geschrieben:2. du hast es immer noch nicht kapiert ! hast du so ne 0815 bastelbude ? schau mal mein auto an da prutzel ich nicht irgend ein von hand zusammengebogenes blech an mein auto das muß 100% sein !
Nu aber mal ruhig mit die jungen Pferde.
Oder würdest du wollen, dass dich jemand so anquatscht?!
Mal ehrlich, das kann man auch besser rüber bringen, in etwa so:
"Nein danke, möchte bei mir nur 1A-Teile verbauen" oder so ähnlich.
Verfasst: 19. Jul 2007, 10:48
von Kurbelwelle
Verfasst: 19. Jul 2007, 11:35
von Marsi
dann hab ich mich nur verlesen
Verfasst: 5. Mär 2008, 23:01
von flohbach@gmx.de
hab grad ma tüchtig durchgelesen. Also kann ich wenn ich vorn den stoßstangenhalter auf der fahrerseite abschrauben will, einfach die schläuche von dem filter abziehen un dann wieder dran machen? wusst nix mit anzufangen...nich das da was rauskommt oder so
besten dank
mfg Tobias
Verfasst: 5. Mär 2008, 23:45
von only gsi
NetKiller hat geschrieben:jo vollkommen korrekt.
aktivkohlefilter
einerseits überlauf vom tank damit die bösen benzindänpfe nich ungefiltert in unsere ach so tolle umwelt entweichen
andererseits eben auch n anschluss richtung motor damit eben die benzindämpfe aus dem tank durch den filter gesaugt werden.
abbauen, totlegen alles scheiss egal .. ich hab ihn rausgerissen als ich mir das dritte mal beim rost entfernen die birne dran gestossen hab .. gestört hats die karre nicht
dis lass aber nicht den tüver oder die grünen sehen.
Verfasst: 6. Mär 2008, 13:19
von Corsa TR
Also krieg ich jetzt TÜV ohne den Filter oder nicht ???????
