Klar geht das! Die Ringe sind verschleißteile wie die Zündkerzen oder Reifen! Gibt motoren, da halten die 400 000 und länger!
Aber wenn du schon wenig druck gemessen hast auf dem 3. Pott, dann ist das doch klar, wenn die Koppdichtung net kaputt is! Aber die sind wirklich schnell ausgebaut! Einfach Öl raus, wanne runter und dann siehst du schon von Unten 10 M8er schrauben, die drehst du raus und dann hast du die Welle samt kolben schon in der Hand! Wie die kolben dann rauskommen, siehst du ja dann... Wenn nicht, melden!
Das mit den Ringen will allerdings geübt sein! Das is nix für (ich sag mal Laien), ich weiß das du keiner bist
, aber die brechen wirklich schnell! Und dann ists rausgeschmissenes geld!
Zum einbauen brauchst du auf jeden Fall 4 Hände, sonst bekommst du graue Haare!
