Seite 2 von 2
Verfasst: 27. Aug 2007, 11:34
von Kurbelwelle
E16SE Vergaser
Verfasst: 4. Sep 2007, 19:49
von Paulllle
noch ne andere frage, und zwar ich hab vorne die bremsen vom corsa gsi drauf, sind glaub die 236*20mm scheiben und eben die sättel davon.
hinten hab ich die originalen trommeln drauf von meinem 1.2l
nun meine frage, kann ich mit den bremsen auf c20xe umbauen oder brauch ich vorne die große anlage aus z.b nem vectra 2l?
und stimmt dass das man auf der HA alles so lassen kann?
Verfasst: 4. Sep 2007, 20:01
von Corsa_Schmied_XL
Also die 256x24er innenbelüfteten solltest du eigentlich vorne drauf haben... über die HA kann ich dir leider keine auskunft geben,
ich würd aber auf jeden Fall die GSI Trommeln hinten drauf machen, weil ich glaub die sind größer, natürlich brauchst du dann glaube ich auch die ganze achse vom GSI... wie gesagt, weiß ich nich! Verbesser das bitte einer!
Verfasst: 6. Sep 2007, 09:30
von mjs-tuning
hallo, gsi trommeln unterscheiden sich von den normalen trommeln nur in ihrem radbremszylinder (alle haben die gleichen ausser der gsi).... die hinterachse ist die gleiche... fehlt nur noch der stabi der ab 1,4 rein muss gsi hat einen noch dickeren. bremskraftverstärker musst du auch umbauenen. mein tüvi wollte einen hbz mit der kennzeichnung 22,22 ( ist der durchmesser) und einen bkv (durchmesser glaube ca.225mm) sehen --> z.b. aus einem kadett gsi
grüße mjs-tuning
Verfasst: 6. Sep 2007, 14:14
Also von nem BKV hat mein tüffi nix verlangt... Hab nur die Stabis drunter (vom 1,4er sogar) und vorne die große bremse drauf mit den Innenbelüfteten! mehr wollte der garnich wissen
