Beiträge: 7688 Registriert: 13. Jan 2005, 09:14
Beitrag
von Black13i » 26. Dez 2007, 11:54
Achsooo ja!
Der Diesel hat auch den BKV vom GSI und teilweise auch die GSI-Antriebswellen....
Frosties
Beiträge: 213 Registriert: 17. Jun 2007, 21:58
Beitrag
von Frosties » 26. Dez 2007, 12:30
Ich werde das mal prüfen, Stabis glaub ich, aber ob der Innenbelüftete Scheiben hat, mag ich grad zu bezweifeln...ist ein 1,5D nicht TD.
Ich prüf auch bei der Gelegenheit mal den BKV.
Beitrag
von Black13i » 26. Dez 2007, 13:53
Ne die Scheiben sind beim Diesel generell massiv
Aber der BKV sollte der gleiche sein, insofern er nicht mal unsachgemäß erneuert wurde
Frosties
Beitrag
von Frosties » 27. Dez 2007, 17:52
So habe mal geprüft...kein Stabi, keine GSI Bremse.
Der BKV ist aber der große.
only gsi
Beiträge: 1116 Registriert: 28. Jan 2007, 22:26
Beitrag
von only gsi » 27. Dez 2007, 23:21
gsi-racer hat geschrieben: HA-stabi bei 1.4 nur mit si motor(82ps) bei 60ps kein stabi weiß ich 1000% von opel
wenn einen si als grund modell nimmst hast die gleichen stabis wie beim gsi
guck mal unter mein corsa c14nz bj. 90 noch alles stino dann weißte das du 1000% unrecht hast
Frosties
Beitrag
von Frosties » 27. Dez 2007, 23:39
Es geht hier um nen 1,5 D, der bei mir serienmäßig auf dem Hof steht...ich denke, das ich noch gucken kann...
Administrator
Beiträge: 5211 Registriert: 11. Jan 2005, 08:35
Beitrag
von Beany » 28. Dez 2007, 10:22
Mein 1,4er mit 60PS hat einen Stabi in der Hinterachse...
Miststück
Beiträge: 989 Registriert: 26. Jan 2007, 17:17
Beitrag
von Miststück » 28. Dez 2007, 14:31
Meine 4 Corsa's mit 1,4l 60 PS hatten alle Stabi an der VA und HA.
Administrator
Beitrag
von Beany » 28. Dez 2007, 14:45
VA stand ja garnicht zur Debatte, oder?
gsi-racer
Beiträge: 59 Registriert: 9. Dez 2007, 14:19
Beitrag
von gsi-racer » 28. Dez 2007, 18:38
HA stabi vom c14nz ist dünner
Corsa A GSI FOREVER!!!!!!!!
Racer
Beiträge: 1607 Registriert: 15. Aug 2008, 13:07
Beitrag
von Racer » 24. Sep 2008, 16:17
War nicht i wie beim 1,4 18mm VA und 12 HA?????????standart???
DèvélS
Beiträge: 1841 Registriert: 14. Feb 2007, 10:38
Beitrag
von DèvélS » 25. Sep 2008, 13:20
gsi-racer hat geschrieben: HA stabi vom c14nz ist dünner
ist der selbe wie beim gsi...
satbbi haben alle corsa ab 1,2 liter hubraum
also müsste der diesel mit 1,5 l auch einen haben
DeeJay2005
Beiträge: 1455 Registriert: 26. Feb 2006, 16:16
Beitrag
von DeeJay2005 » 25. Sep 2008, 14:15
DèvélS hat geschrieben:
definitiv nicht! Mein 1.2er hatte keinen, mein 1.4er hatte einen und der war dünner als der vom GSI, den ich hier habe... Habe beide hier liegen 1.4er und GSI und die Unterscheiden sich in der Dicke... Warum gibt es auch sonst 2 versch. Teilenummern im EPC und auch 2 verschiedene Gummis für den Stabi für die HA?
Racer
Beitrag
von Racer » 25. Sep 2008, 15:11
Ich habe ja auch schon gesagt das der 1,4 VA 18mm und HA 12mm haben müsste...vom gsi ist der VA stabi 22mm und der HA stabi 18mm...oder liege ich da falsch kollegenß????
