Seite 2 von 3
Verfasst: 26. Dez 2007, 11:54
Achsooo ja!
Der Diesel hat auch den BKV vom GSI und teilweise auch die GSI-Antriebswellen....
Verfasst: 26. Dez 2007, 12:30
von Frosties
Ich werde das mal prüfen, Stabis glaub ich, aber ob der Innenbelüftete Scheiben hat, mag ich grad zu bezweifeln...ist ein 1,5D nicht TD.
Ich prüf auch bei der Gelegenheit mal den BKV.
Verfasst: 26. Dez 2007, 13:53
Ne die Scheiben sind beim Diesel generell massiv
Aber der BKV sollte der gleiche sein, insofern er nicht mal unsachgemäß erneuert wurde
Verfasst: 27. Dez 2007, 17:52
von Frosties
So habe mal geprüft...kein Stabi, keine GSI Bremse.
Der BKV ist aber der große.
Verfasst: 27. Dez 2007, 23:21
von only gsi
gsi-racer hat geschrieben:HA-stabi bei 1.4 nur mit si motor(82ps) bei 60ps kein stabi weiß ich 1000% von opel
wenn einen si als grund modell nimmst hast die gleichen stabis wie beim gsi
guck mal unter mein corsa c14nz bj. 90 noch alles stino dann weißte das du 1000% unrecht hast
Verfasst: 27. Dez 2007, 23:39
von Frosties
Es geht hier um nen 1,5 D, der bei mir serienmäßig auf dem Hof steht...ich denke, das ich noch gucken kann...
Verfasst: 28. Dez 2007, 10:22
von Beany
Mein 1,4er mit 60PS hat einen Stabi in der Hinterachse...
Verfasst: 28. Dez 2007, 14:00
von Corsa a 1,4i
Mein 1.4er 60 ps hat auch hinten nen Stabi!
Gruß ke
Verfasst: 28. Dez 2007, 14:31
von Miststück
Meine 4 Corsa's mit 1,4l 60 PS hatten alle Stabi an der VA und HA.
Verfasst: 28. Dez 2007, 14:45
von Beany
VA stand ja garnicht zur Debatte, oder?
Verfasst: 28. Dez 2007, 18:38
von gsi-racer
HA stabi vom c14nz ist dünner
Re: Stabilisator HA
Verfasst: 24. Sep 2008, 16:17
von Racer
War nicht i wie beim 1,4 18mm VA und 12 HA?????????standart???
Re:
Verfasst: 25. Sep 2008, 13:20
von DèvélS
gsi-racer hat geschrieben:HA stabi vom c14nz ist dünner
ist der selbe wie beim gsi...
satbbi haben alle corsa ab 1,2 liter hubraum
also müsste der diesel mit 1,5 l auch einen haben
Re: Stabilisator HA
Verfasst: 25. Sep 2008, 14:15
von DeeJay2005
DèvélS hat geschrieben:
definitiv nicht! Mein 1.2er hatte keinen, mein 1.4er hatte einen und der war dünner als der vom GSI, den ich hier habe... Habe beide hier liegen 1.4er und GSI und die Unterscheiden sich in der Dicke... Warum gibt es auch sonst 2 versch. Teilenummern im EPC und auch 2 verschiedene Gummis für den Stabi für die HA?
Re: Stabilisator HA
Verfasst: 25. Sep 2008, 15:11
von Racer
Ich habe ja auch schon gesagt das der 1,4 VA 18mm und HA 12mm haben müsste...vom gsi ist der VA stabi 22mm und der HA stabi 18mm...oder liege ich da falsch kollegenß????
