Seite 16 von 17
Re: Woodstock
Verfasst: 13. Sep 2021, 13:34
von max-nl
@metaboo; Ja, das ist unser Altagsfahrzeug neben ein Vectra C Caravan (mit Anhängerkupplung)
Der kleine Gelbe ist perfekt für in der Stadt oder beim einkaufen, Hund passt auf der Rücksitzbank, damit geht es dann ab und zu in den Wald.
Re: Woodstock
Verfasst: 13. Sep 2021, 22:15
von metaboo
So soll es sein
schöner Corsa!
Re: Woodstock
Verfasst: 1. Sep 2022, 11:36
von max-nl
Am Wochenende hat der Woodstock sein erste Auftritt als Übungsauto gemacht auf den Verkehrsübungsplatz
Die Junge Fahrerin wird im nächste mit ihr Führerschein anfangen und als erstes Auto den 4511 fahren.
Re: Woodstock
Verfasst: 2. Nov 2022, 14:23
von max-nl
In Dezember 2021 bereits angefangen der Radlauf Rechts zu tauschen, der war nach 35 Jahren fertig und durch.
Da es mir zu Kalt war habe ich damals nur geschweißt, die Spachtel arbeiten habe ich dann für den Sommer aufgehoben.
Letzte Monat dann doch das Spachteln, Schleifen und Lackieren (gute alte Sprühdose) durchgezogen. Auch am Schweller waren einige Rostpickelchen (Steinschlag bleibt nicht aus) die entfernt würden.
Alle Arbeiten anschließend versiegelt mit Hohlraumschutz und Unterbodenschutz.
Räder sind getauscht für die Winterreifen.
Innenraum ausgesaugt und den 2ten Satz Fußmatten rein.
Dazu den Abschluss mit einen frisch bestandene Hauptuntersuchung ohne Mängel, er darf wieder 2 Jahre
Re: Woodstock
Verfasst: 2. Nov 2022, 14:24
von max-nl
Re: Woodstock
Verfasst: 2. Nov 2022, 22:55
von Balu
Re: Woodstock
Verfasst: 6. Nov 2022, 13:10
von metaboo
Gut gemacht
Re: Woodstock
Verfasst: 30. Okt 2023, 13:50
von max-nl
Dieses Jahr nicht viel am Woodstock gemacht außer Inspektion mit Wasserpumpe + Zahnriemen, Filter usw. und seit letzten Wochenende ein Satz neue Winterreifen. Die alte waren von Profil noch OK aber das Gummi war hart geworden und damit wenig Grip. Dafür dann die alte Reifen runter, Felgen mit ein Schleifflies angeschliffen und mit einen Dose Felgensilber aufgehübst, perfekt nö, Silber ja, reicht für den Winter
Sonnst fährt der Kleine einwandfrei und sorgt immer öfter für ein Daumen hoch oder nettes Gespräch an der Tanke oder beim Einkaufen, Langsam wird Woodstock mehr und mehr als Oldtimer anerkannt
Re: Woodstock
Verfasst: 4. Nov 2023, 22:36
von metaboo
Die guten ts 800 ? Hatte ich auch einmal
die Kosten bestimmt ein Vermögen?
Re: Woodstock
Verfasst: 6. Nov 2023, 09:26
von max-nl
Ja genau, Conti TS 800. Günstig waren die nicht aber mit einen Gutschein war der Preis inkl. Versand 225€.
Da wir das Auto auch viel im Wald bewegen und es bei uns ziemlich Bergisch ist war es mir das Wert.
Re: Woodstock
Verfasst: 7. Nov 2023, 11:27
von metaboo
Verstehe ich gerne. Ich hatte mal die 155er deine sehen eher 145er aus? Gefahren habe die sich super, gerade bei Schnee und Nässe, gute Wahl
Re: Woodstock
Verfasst: 8. Nov 2023, 10:59
von max-nl
Ja genau das hier sind die 145er. Habe mehrere verglichen und der hier fand ich mit den Preis/Leistung am besten. Kommende Tage noch die Schneeketten im Kofferraum und dann kann der Winter kommen.
Re: Woodstock
Verfasst: 18. Apr 2024, 08:22
von max-nl
Am Wochenende Inspektion gemacht, Öl, Öl-Luft-Kraftstofffilter, Zündkerzen und Leerlaufregler neu, Verteilerkappe und Läufer mit etwas Schleifpapier aufgefrischt, der Rennt jetzt wieder wie neu. Vorher noch eine große Reinigung gemacht und den Winterdreck ab-rausgewaschen.
Kommende Tage dann noch eine Bremsenwartung, Tausch alle Gelenke und gleich die Sommerreifen drauf.
Optisch dann an einige Stellen den Lack nachbessern, Steinschläge und Matsch haben den Schweller mit etwas oberflächliches Opelgold versehen
Re: Woodstock
Verfasst: 19. Apr 2024, 08:54
von ttmarco
Hallo Max,
ich bin tief beeindruckt, dass du den Corsa als "Alltags-Oldtimer" benutzt und ihn durch deine Mühe und Fleiß mit regelmäßigen Wartungen und Reparaturen bestens am Leben erhältst!
Bitte weitermachen und das automobile Kulturgut erhalten.
Re: Woodstock
Verfasst: 22. Apr 2024, 13:32
von max-nl
Danke, versuche es mit den Mitteln die mir zur Verfügung stehen. Es ist nicht immer perfekt aber es tut dann auch nicht so weh wenn er dann mal eine kleine Macke/Kratzer abbekommt.
Unser Hund liebt es mit dem Auto in den Wald zu fahren und dann sollte man nicht zu zimperlich sein wegen Dreck oder Kratzer
