HILFE!!! motor geht im stand aus!
Re: HILFE!!! motor geht im stand aus!
Das meinte ich mit dem Verschlucken.
Hat er zur Zeit bei mir ein paar Mal, aber nichts Weltbewegendes.
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
hmm.....
also ist alles ok??????
ach ja meine bessere hälfe hat sich beschwert das der corsa wieder
"normal" ist.....
wie kann ich guten motorsound haben (mit orig. esd) aber ohne motorprobleme?????
lg.stefan
Mit dem Motorsound meinst du den Rüssel? Den kannts du doch wieder abmachen, hatte doch nach dem zweiten Fahren nichts gebracht, oder?
MyCorsaA
ne ich schau mal wie es heut ist.....
und wie schaut es aus wenn ich glocke+filter etr. vom 1,8er nehm?????
vielleicht ist alles gut wenn ich einfach n anderes filtersystem nehm :roll:
und kann man da soundmäßig was machen?????
lg.stefan
Na Ansaugglocke vom Corsa B und Sportluftfilter.
MyCorsaA
meinst du n pilz?????
hab ich da nicht stress mit der polizei und
auch mit der warm/kalt-luftzufuhr?????
Na, genau weiß ich das nicht. Um dem Stress mit der rennleitung aus dem WQeg zu gehen, musst du dir die Kombi ja auch wenn eintragen lassen. Ich hab das komplette Corsa-B-Gerümpel draufgebaut, mit Regler für Warm-/Kaltluft usw. Ich werd sehen was die Graukittel zu bemerken haben, denke aber dass das in Ordnung ist. Muss halt nur nen zugelassener Luftfilter vor sein. Deswegen staune ich etwas, dass der entfernte Rüssel soviel zum Geräuschpegel beigetragen hat, weil der Luftfilter ja immer noch davor war.
MyCorsaA
na die tellermiene ist ja schön groß um den schall auszunutzen
und ich hab ja von k&n den tauschfilter auch drinn :wink:
bist du mit denem filtersystem zufrieden????
und könnt man da den kaltluftansaugtrackt nicht bearbeiten damit es lauter wird????
ich hab von jemanden auch gehört das er da ne klammer beim b corsa filter zwischen hat
damit der deckel n stück auf ist für den lärm :?
geht das????
aber bringt der filter dann noch was???
lg.stefan
Soiweit ich weiß hörst du das Ansauggeräusch dann, wenn kein Filter eingebaut ist. Filter schluckt natürlich was weg vom geräusch. Wenn dein Kumpel den Kasten ein bisschen offen hat, saugt er die Luft auch über den Filter weg an. Kann schon was bringen mit dem Geräusch, Filterwirkung ist null.
MyCorsaA
ok
also er läuft jetzt mit mal wieder total beschissen :evil:
kann es sein das der map und der standgasregler ein weg haben????
oder n wackler???
ich weiß einfach nicht weiter...
und mit rüssel hab ich den anschein das er nicht so gut zieht :?
habt ihr noch n tip????
Racer
Beitrag von Racer »
nen tipp net aber hab ne glocke vom B da..falls interesse PM pls :D
Oh, hört bitte auf hier Teile anzubieten. ich hab die Sachen auch noch alle rumzuliegen, aber wenn ich sie los werden will, dann doch bitte im teilemarkt.
Natürlich können die ein Ding weg haben, möglich ist alles. Ich würde aber den MAP zuerst verdächtigen, da der Leerlaufregler nur ein Schrittmotor und sehr unverwüstlich ist. Wackelkontakt ist noch am wahrscheinlichsten, musst du halt mal "durchwackeln" im Leerlauf.
MyCorsaA
heut morgen bei minusgraden lief er butterweich
und tourte beim warmlaufen auch nicht bis knapp 3000U/min
:mrgreen:
naja aber so wie immer lief er nach ner halben stunde wieder scheiße :?
ich kram meine anderen MAP's mal raus und wechsel die mal :wink:
hoffentlich hilft es jetzt :roll:
lg.stefan
MyCorsaA
MAP is gewechselt und nun läuft er nur ab und zu scheiße :roll:
den schnorchel ist auch wieder ab und es gibt kein unterschied soweit
(außer das er besser zieht :wink: )
ab und zu ruckelt er halt noch aber er bessert sich :D
lg.stefan
Racer
Beitrag von Racer »
Dann wirste ja auf dem richtigen weg sein :D
