zu den F1 motoren:
der bmw motor war nen 4-zylinder.
verdichtung steht im thread, es gab bei manchen herstellern verschiedene motoren, alfa hatte nen R4 und nen 90 Grad V8, ferrari nen 120 grad v6 renault 2 90 grad v6 und porsche nen 80 grad v6.
drehmoment kann man bei solchen dingern nur rechnerisch annaehern, genauso wie die maximale PS zahl, aber die dinger fuhren mit rund 2 athmosphaeren druck durch die gegend - werden also proportional zur angegebenen leistung drehmoment entwickelt haben. denk aber dran das auch bei diesen motoren grosse lader verbaut wurden, heisst also das die nur mit verschiedenen tricksereien um das lag gekommen sind.
thermische probleme? manche hatten solide zylinderkoepfe, porsche und hart haben die koepfe an den block geschweisst (so hat man auch keine probs mit der ZKD
), bmw hat kuehlmittel loecher an der seite des blocks entfernt, dafuer jeweils am ende des blocks welche dazu gefuegt.
alfa hatte ne crossflow loesung im zylinderkopf fuer die kuehlung. viele haben mit oel durchspuelte kolben gehabt... und und und. alles was du dir vorstellen kannst gabs und gibt es.
warum diesel motoren bei gleicher leistung mehr drehmoment aufbringen? ganz einfach: diesel hat nen wesendlich hoeheren calorifischen wert als benzin. d.h. das fuer das gleiche gewicht diesel mehr energie enthaelt. dazu kommt noch, das man kaum nen diesel mehr one turbolader findet. and da dreht man ja bekanntlich am VE des motors.
was uns gleich wieder zu turbo motoren bringt: je mehr luft und sprit du in einen zylinder schaufeln kannst, desto mehr energie wird bei der verbrennung in bewegung umgesetzt. das ganze ist proportional zum mittleren druck der im zylinder herrscht (kann man also als annaeherungswert zum ausrechnen des drehmoments und dadurch der erzeugten leistung nehmen). technisch gesehen erzeugen motoren nur bewegung. diese bewegung ist mit anliegender kraft verbunden, also dem drehmoment.
der einfache vergleich ist so: drehmoment ist der kraftaufwand bzw. die kraft die dir zur verfuegung steht - PS ist die eigendlich erbrachte leistung.
heisst also, das du gebaut seien kannst wie mr schwarzenegger, aber wenn du es nicht schaffst die 1 Tonne gewicht zu heben hast du zwar viel kraft aufgewand, aber keine leistung erbracht
waehrenddessen hat speedy gonzales 1 tonne kaese aus deinem kuehlschrank in kleinen stuecken geklaut - leistung erbracht, aber er wird nicht mal ne volle 100g packung kaese heben koennen
verstaendlich?
gruss
mattu
