Einspritzung vom C16NZ an e16SE Block ?
mmmmmm.
suche benutzen gibt allerlei schlaues wissen von sich.
man kann ohne weiteres den 1.2er kabelbaum drinlassen - komplett mit stg und allem.
der verteiler vom e16se und c12nz ist identisch (bosch mit hallgeber). der vom c16nz ist delco mit VR sensor. wie du schon erkannt hast sind die antriebsmechanismen nockenwelle / verteiler zwischen den beiden unterschiedlich.
im prinzip kommt es darauf an, welchen kabelbaum du verbaust.
ich persoenlich mache mir fuer den von dir geplanten umbau nicht die muehe den kabelbaum zu wechseln. c12nz krempel drinlassen und nur den motor mit getriebe tauschen - fertig. natuerlich muessen farwerk und bremsen passend sein, aber ansonsten ist das wirklich der einfachste weg zu mehr leistung im corsa.
gruss
mattu
gruss
mattu
die Suche habe ich schon ein paar Stunden beansprucht
aber "nur" einzelne Elemente gefunden...
OK, dann lasse ich alles drin ( biss auf den Block mit Kopf vom e16SE )
und versuche mein Glück.
nur hat mein 1,2NZ keinen Bosch drin, sondern den Delco und der hat andere Stecker...
müsste dann an den Delco vom 16NZ passen...
gab es auch Bosch beim C16NZ ?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
oehm - normalerweise hat der c12nz den bosch drin.
der einzige mit der delco die mir bekannt ist, sind die c13n motoren.
in dem fall rate ich dir einfach mal auf die nocke zu schauen. wenn der verteiler da reinpasst und sich mitdreht (kurz verbauen und den motor von hand drehen), dann einfach den jetztigen weiterverwenden.
bosch : delco unterschiede sind leicht zu erkennen: delco hat ne schwarze kappe und bosch ne rote.
sollte dein wagen tatsaechlich nen delco verteiler haben, koenntest du evtl. das c16nz stg dran haengen. bei den c13n motoren geht das definitiv, und der kabelbaum haengt dir nicht ellenlang durch die gegend
gruss
mattu
gruss
mattu
ich denke das schreit nach helfender hand von mir
was hälst du davon wenn ich dir die tage die brücke vorbei bringe und dir am "lebenden" objekt alles erkläre? du kannst getrost den delco mit dem kabelbaum vom c12nz nehmen, hatte ich genauso... wenn du auf c16nz umbaust gibt es nur zwei möglichkeiten mit der elektrik, entweder alles vom c16nz oder alles so lassen wie es ist und sich ne menge stress, gefluche und gefrickel ersparen...
ja das sind 3 verschiedene Verteiler bei mir!
Delco 1,2NZ = 3Kabel --? Nockenwelle
Delco 1,6NZ = 6 Kabel --Schlitz Nockenwelle
Bosch 1,6SE = 3Kabel --Loch Nockenwelle
Gruß Dirk
Nexxus
Nexxus
