Seite 3 von 4
Verfasst: 12. Aug 2007, 09:40
von Porky
TimmyWithCorsa das mit dem gastra g ist nur ein wunsch traum sie muss erstmal den führerschein machen
so das sich die frag nicht verliert
habe mir jetzt ein luftfilterkasten von einem 1,5 diesel besorg,der müsste ja rein vom logischen rein passen,meine frage ist jetzt haut das auch alles hin mit dem volumen hin nicht das der motor zuviel oder zu wenig luft bekommt ?
was ist eigentlich mitdem luftfilter,muss ich da ein von einem diesel nehmen oder passt da auch eine anderer?????
Verfasst: 12. Aug 2007, 09:58
von Timme
Also ich hab den vom !.2er ausm B genommen..ABER hatte ganz am anfang auch den vom 1.5TD daliegen und ich muss sagen das sind exakt die gleichen!
zumindest von der größe! und bei den Filtern hab ich auch nicht viel unterschied gesehn! also sollte das ohne weiteres passen! und es gibt nie zuviel luft fürn Motor!
der nimmt sich nur was er bruach! sonst würde er ja auch ne laufen wenn du den kompletten ansaugtrackt abmachst....macht er aber!
also einbauen und gut is!
MfG Timmy
Verfasst: 12. Aug 2007, 10:12
von Porky
okay danke schön
hofe der kasten kommt die woche noch,kann diesen scheiß runden nicht mehr sehen
andere lösung hätte ich noch für das problem luftfilter kasten,vom wartburg die passen auch rein
falls einer so einen noch rum liegen hat.
Verfasst: 12. Aug 2007, 10:25
von Timme
Woher weissten das jetz?
Das is aber nochn stück arbeit eh der ausm B passt! musst den noch n stück flacher machen und an der einen Seite noch was wegnehmen und dann eben neumodellieren!
MfG Timmy
Verfasst: 12. Aug 2007, 10:29
von Porky
ein kumpel von mir der sein schwager hat das so gelöst aber wien genau kann ich auch nicht sagen hab das nie gesehen.
was ist denn eigentlich mit anderen marken z.b seat,skoda,vw usw hat da schon einer mal geschaut ?
Verfasst: 12. Aug 2007, 10:33
von Timme
Also als ich den Kasten bei unsrem Verwerter geholt hab hab ich mir ma so alle LuFi-Kästen angeschaut die da rumlagen...und das waren echt viel...aber keiner hatte die form und größe das er reinpassen würde....wobei ich jetz beim Cinquecento nen coolen Kasten gesehn hab! Der würde zwar aufn 1.2er passen aber dann wird wohl die motorhaube nich passen also auch keine chance! Also siehts mit andren marken wohl eher schlecht aus!
MfG Timmy
Verfasst: 12. Aug 2007, 10:43
von Porky
hm..naja mal gucken was noch so kommt ich denkemal das wir ja nicht die einziegen sind die probleme haben ein passenden kasten zu finden,ich werde mich trotzdem mal weiter umschauen auch wenn ich jetzt eine habe
Verfasst: 12. Aug 2007, 11:14
von Corsa_Schmied_XL
So, ich eröffne grade mal einen neuen Thread im Bereich Smaltalk! Da schaut ihr alle mal vorbei und da können wir über die frauen lästern
Verfasst: 12. Aug 2007, 11:20
von Porky
nee lieber nicht habe schon genung von gersten abend
Verfasst: 12. Aug 2007, 11:21
zu spät, schon passiert
Verfasst: 12. Aug 2007, 11:23
von Porky
na toll nun haben wir den salat
Verfasst: 12. Jan 2008, 20:34
von only gsi
@porky
corsa b luffi kasten einwandfrei
Verfasst: 15. Jan 2008, 20:39
von Porky
TimmyWithCorsa hat geschrieben:der vom Astra F definitiv nich! und wenn die vom B alle gleich sind dann wuesst ich nich wie! des scheint langsam en leidiges thema zu werden!
probiers ja nu auch schon ne weile so ferig zu machen! hatte den vom B Corsa 1.5 TD da und der war ziel zu hoch! haette nur an die stelle wo die batterie sitzt gepasst und da muesstest ja die spritzwand aufschneiden...
wenns da unterschiede gibt waers net schlecht und die wirklich passen wuerden! aber am besten waer doch des orginal ausm SE doch den zu bekommen is scheinbar unmoeglich!
MfG Timmy
hab´s geschafft
Verfasst: 15. Jan 2008, 23:31
von Timme
Was genau haste geschafft??
nen Corsa-B-Kasten einzubauen oder den orginalen SE-kasten zu bekommen??
@only gsi is der nur reingehaengt ohne was zu aendern und wie hsate den festgemacht?
MfG Timmy
Verfasst: 16. Jan 2008, 13:48
von da_bleistift
coole sache... dann weiß ich ja an wen ich mich dann später mal wenden kann...
