Seite 3 von 3
Verfasst: 6. Mär 2008, 14:27
von Schneefuchs
Kommt drauf an, ob die den Aktivkohlefilter suchen/sehen wollen oder nicht. Vielleicht hast du bessere Chancen, wenn du den Halter vorn im radhaus ausbaust, damit keine Lücke entsteht.
Kann Corsa-Schmied nicht mal eins von den Dingern aufsägen und gucken, wo man ein Loch bohren muss, um das Ding als Attrappe dran zu lassen? OOps...kriminell
Verfasst: 6. Mär 2008, 16:28
von Corsa_Schmied_XL
Kein problem! Werd ich gleich machen...
Die teile gehen mir sowieso aufn sack, weil sie dauernd ausm regal fallen :D
Gruß Patrick
Verfasst: 6. Mär 2008, 16:37
von MyCorsaA
moin
sagt mal sorgt das ding nich auch für n druckausgleich im tank???????
ihr wisst doch was mit nem benzinkanister passiert wenn der halb voll,
zu ist und warm wird!!!!!!
bei nem 5l kanister macht es "pffft"
und was passiert bei nem 30l tank :shock:
außerdem kann keiner meckern wenn es "angeblich" hinter nem
radlaufschutz ist :wink:
was macht man den mit den schläuchen und öffnungen die beim ausbau
zurück bleiben???????
wie sehr verbessern sich den die werte???????
lg.stefan
Verfasst: 6. Mär 2008, 17:09
Nö das Ding ist eigentlich nur für ein reines ökologisches Gewissen da.
Die Tankentlüftung findet über den großen Schlauch statt, der ans Tankrohr geschraubt ist.
Der AKF ist dazu da giftige oder noch brennbare Gase aus dem Ansaugsystem entweder zurück in den Tank und/oder in die freie Natur zu befördern.
Verfasst: 6. Mär 2008, 17:18
von MyCorsaA
ok und was ist mit den schläuchen??????
Verfasst: 6. Mär 2008, 20:09
Da steckt man dann einfach ne schraube rein
aber hast du mal dein auto rand voll getankt, dass die suppe open schon raus läuft?? Wenn nicht, mach das mal, dann fahr mal in ne scharfe links kurve und du wirst sehen, dass es hinterm deckel an der seiten wand raus läuft, und genau das passiert auch mit deinem "Überdruck" wenn der warm wird...
Geht aber auch umgekehrt, ich hab schon ein vakuum in den Tank gefahren :D
Verfasst: 6. Mär 2008, 20:17
von MyCorsaA
löl
es reicht doch einfach wenn ich den schlauch vom vergaser abziehe oder????? :roll:
Verfasst: 6. Mär 2008, 20:26
Vergaser?? Hast du nen 13NB?
Du meinst die Zentraleinspritzung... wird häufig verwechselt...
Verfasst: 6. Mär 2008, 20:29
von MyCorsaA
:oops:
ach ja schit!!!!
is ja peinlich!!!!!!!!
ich verwechsel das ab und zu weil ich mir eigentlich n vergaser anders vorstell.......
Verfasst: 7. Mär 2008, 09:50
von Kampfzwerg
nimm am besten das teil raus die schläche die vom motor kommen kürzt du auf 2cm machst etwas dichtmasse und ne schraube rein denschlauch vom tank lässte hängen uns den der untern kühler geht zihste einfach raus und gut! Hab die teile bei mir spätestens dann rausgerissen wenn ich de stossstange ab hatte weil die halter sich meist in wohlgefalln aufgelösst hamm!
Verfasst: 7. Mär 2008, 15:09
von MyCorsaA
aber das is doch bei den hütern des gesetzes nicht gern gesehen :?
was mach ich nun?????
klar mutter natur zur liebe lass ich das ding drann aber irgendwie is
es ja auch ohne besser :roll:
also am besten is es wohl dafür zu sorgen das nicht unnütig schitt verbrannt
wird :wink:
ODER???????
