Verbrauch 1.2er
dresdenfzr600r
Beitrag von dresdenfzr600r »
Ich hatte noch teile rumliegen da ich und ein paar kollegen ab und zu einen corsa zerlegen.
MfG Enrico
Corsa_Schmied_XL
dresdenfzr600r hat geschrieben:Ich hatte noch teile rumliegen da ich und ein paar kollegen ab und zu einen corsa zerlegen.
MfG Enrico
Ich hab jede Woche einen aufm hof stehen :wink:
dresdenfzr600r
Bin jetzt bei 215km und meine Tanknadel ist kurz vor halbvoll. ist das normal.
southbam
Beitrag von southbam »
Ich schätze mal, dass du dann 18Liter verfahren hast!
Bei 215KM hasten Verbrauch von 8,37 Liter!
Ist relativ i.O.!
Gruß Marco
dresdenfzr600r
Das wäre schon besser wieam anfang mit 9,9 liter
southbam
mit so +- 1/2 Liter differenz natürlich!
Aber definitiv keine 9,9Liter mehr!
Gruß Marco
Corsa_Schmied_XL
Also ich hatte voll getankt, bin jetzt bei 246km und erst kurz unter dem 3/4 Strich (C14NZ) :shock:
Aber aber der hälfte geht das ganz schnell... :) dann trauerst du um jeden Tropfen :wink:
Der dritte Strich ist ne Falle.
Von dem sind es meistens noch 20km bis zur Hälfte :wink:
*NeidischaufnefunktionierendeTankanzeigebin*
Corsa_Schmied_XL
ja das hab ich auch schon gemerkt... aber so meine 600km fahre ich damit...
Wenn er dann anfängt zu Ruckeln, wird getankt! :D
dex
Beitrag von dex »
also ich hab grad vorhin getankt ich bin jetzt rund 550 km weit gekommen und es gingen dann 37,3 liter in den tank.
also das war schon kurz vor knapp dann.
ma gespannt wie es wird wenn die teile von patrick da sind.
Corsa A Bj. 90 1,2i 4Gang :( Winterauto
dresdenfzr600r
Mein Verbrauch hat sich noch immer nicht gebessert. Bin jetzt bei 300km und die Nadel ist beim letzten strich vor Reserve. Habe heute nochmal ne andere Einspritzdüse und ein anderes Steuerteil eingebaut. Und vorher habe ich nochmal zwecks Fehlercode geschaut aber er zeigte mir nur die 12 an. Langsam verzweifel ich. Ich will aber auch keinen neuen Motor deshalb einbauen. Einwas war noch komisch als ich mal den dicken Schlauch vom Luftfilterkasten abgebaut hatte war in dem Schlauch estwas Gelbes so wie Öl nur in gelb. Aber mein Motor zieht kein Wasser den am Ventildeckel und am Ölstab ist alles okay.
Könnte es da vieleicht auch an der Benzinpumpe liegen zwecks dem Verbrauch. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.
MfG Enrico
Hast du schon alles auf Dichtigkeit überprüft?
Besorg dir mal nen großen Karton und leg ihn in dem Bereich Tank, Benzinfilter unters Auto.
Lass den Motor 5 Minuten laufen (auch mal mit etwas Gas) und schau mal, ob da irgendwo was rausläuft.
Eine Schwachstelle ist vor allem der Schlauch von der Pumpe zum Filter.
Wenn du die Rückbank umklappst siehst du so einen runden Plastikdeckel.
Den mal abmachen und schauen ob der Schlauch der in die Pumpe geht feucht ist, bzw. ob es im AUto nach Sprit stinkt.
dresdenfzr600r
Ich schau dann mal. Aber nach Sprit richt es nicht und auch keine Flecken auf dem Boden sind zu sehen.
dex
Beitrag von dex »
also ich hab bis jetzt auch einiges gewechselt
zuletzt den temp fühler,llr und den benzinfilter.
der benzinfilter war echt total vergammelt un auf der einen seite war der schlauch auch schon bissle porös (aber lief nix raus).
bis jetzt bin ich 330km gefahrne und tanknadel ist in der mitte also halb leer.
ma gespannt wie weit er jetzt reicht.
southbam
also ich find die tankanzeige meines digis eigentlich ganz gut! Wenn er blinkt hab ich noch 50km und 2 Striche, dann wenn keine Striche mehr da sind, sollte ich zur Tanke fahren...
Gruß Marco
