Seite 21 von 40
Verfasst: 17. Dez 2009, 15:18
von ZebRockSki
Die Liste wäre z.B. ein Schaltplan aus den Selbsthilfebüchern?
Diese miese Elektrik immer!
Verfasst: 17. Dez 2009, 15:39
von Kurbelwelle
ne es gibt nen plan wo alle maßepunkte drauf sind
Verfasst: 17. Dez 2009, 15:43
von ZebRockSki
Dann schmeiß ich mal google an...
Verfasst: 18. Dez 2009, 12:09
von Racer
Ckeck das bitte erstmal mit den masse punkten bevor ich dir meins leihe zum testen...das ist nämlich auch ein gutes (und teures
) vom nova
Verfasst: 23. Jan 2010, 00:10
von ZebRockSki
Verfasst: 23. Jan 2010, 02:41
von Racer
Ob das bei mir auch sein kann das deswegen der hobel erst nach 4-6 start versuchen anspringt?...wird auch mal gewechselt würd ich sagen
Verfasst: 23. Jan 2010, 11:35
von ZebRockSki
Kannst Du testen,
indem Du den Stecker abziehst.
Entweder läuft er dann oder nicht.
Verfasst: 23. Jan 2010, 19:33
von Racer
wenn dann wohl eher beim ersten start ohne versuchen...weil beim 5ten versuch geht er an
Verfasst: 28. Jan 2010, 22:02
von ZebRockSki
Es ist mal wieder etwas passiert...
Der Wagen springt mittlerweile sehr gut an.
Eine Einspritzdüse war nun auch noch hin,
zum Glück hatte ich welche von nova da.
Jetzt läuft der Bock,
aber MKL leuchtet.
Mit dem Auslesen hat es nicht funktioniert,
da ich diesen Auslesekasten nicht finde und
nicht weiß, ob und/oder wie ich es sonst hin bekomme.
Irgendwie soll dieses Auto nicht fahren!
Verfasst: 28. Jan 2010, 22:11
von Mr. Smith
Na endlich mal ein kleiner Fortschritt
Bei mir lagen die Kabel für den Diagnosestecker auch nur im Verbindungsstecker Motor-KBB zu Haupt-KBB, Kabelfarben waren/sind: braun-weiß und braun-gelb
Zur Funktion fehlen dem Stecker dann noch geschaltet-Plus und Masse.
Habs bei mir nachgerüstet, funktioniert einwandfrei.
Verfasst: 28. Jan 2010, 22:44
von ZebRockSki
Stimmt!
Diese beiden ...kabel.
Und vorher kann da nichts ausgelesen werden?
Was, wie und woher mach ich den nun diesen Stecker?
Wie hast Du es den nun gemacht?
Verfasst: 28. Jan 2010, 23:05
von Mr. Smith
Hab mir einen Diagnosestecker von nem Spenderopel genommen, ihn lt Schaltplan verkabelt, das wars schon. Sind nur diese 4 angesprochenen Kabel, dann kannste wie gewohnt auslesen.
Verfasst: 28. Jan 2010, 23:10
von ZebRockSki
Na dann muss ich mal sehn,
woher ich so nen Stecker bekomme.
Verfasst: 3. Feb 2010, 00:15
von ZebRockSki
Neue Lambada verbaut.
Nix.
Diagnose-Stecker ist fast fertig.
Mal sehn,
wann es wie weiter geht.
Verfasst: 9. Feb 2010, 16:53
von ZebRockSki
Diagnosestecker ist fertig und
die Lesung ergab Fehler 29.
Und nur deshalb der ganze Streß!?
