digitaler öldruckmesser
gerck16
Re: digitaler öldruckmesser
Beitrag von gerck16 »
das schlimme ist die kann man nicht weglassen!
sonst liefert die LIMA kein Saft :?
http://www.gerck16.de
corsahoschi
Beitrag von corsahoschi »
werd mich die tage weiter ran setzen mal sehen obs was wird.halte euch auf dem laufenden...danke euch allen erstmal soweit :wink:
DIE NEUE A-KLASSE
corsahoschi
:evil: also habe es mit ner birne und co versucht das die ladung sichergestellt ist vom tacho unabhängig aber pustekuchen,egal was ich mache immer derselbe scheiß.solange die lichtmaschine nicht in den stromkreis des wagens lädt funktioniert die anzeige tadellos.aber fängt die lima an einzuspeisen,geht die anzeige aus.was kann man denn noch versuchen? ist es die lima oder was kann noch sein? :?
DIE NEUE A-KLASSE
Tja, kannst ja mal höchstens die Polung der Lima messen, also den Pluspol der Lima mal extra mit nem Kabel abnehmen und ans Multimeter, besser ein Oszilloskop halten. Muss ja richtig schöner Gleichstrom mit rund 14 Volt rauskommen. Wunder dich nicht, wenn die eingebaute Ladekontrollleuchte weiter brennt - muss dann schon so sein.
corsahoschi
sowas hab ich nicht wie sieht das aus?multimeter?was kann denn diese störungen bewirken?ich raffs einfach nicht. :(
DIE NEUE A-KLASSE
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Multimeter ist ein gutes Messgerät :)
corsahoschi
wenn das so weiter geht zünd ich die karre an :evil:
DIE NEUE A-KLASSE
Ich würde jetzt mal noch so vermuten, dass die Lima nicht ordentlich funktioniert. Und das mit dem Multimeter ist natürlich hierfür die schlechteste, aber noch einfachste Möglichkeit, um gravierende Nichtfunktion feststellen zu können (deswegen ja auch Oszilloskop, wenn verfügbar).
Also ein M ultimeter sollte man immer im Auto haben. Kostet ab 5 bis 10 €, Universalmessgerät für Spannung, Strom und Widerstand. In dem Fall hättest du mal gucken können, o9b die Lima wie beschrieben um die 14 Volt liefert oder nicht. Das würde ich mal als erstes untersuchen.
corsahoschi
dann muss ich mir sowas mal zu legen,habe ich denn keine andere möglichkeit das zu testen?also die ladeanzeige im digi zeigt mir knapp 15 volt im ladezustand an.
DIE NEUE A-KLASSE
OK, dann könnte es laufen, wenn du nicht die Lima vom Bordnetz nehmen müsstest, aber wahrscheinlich ist dann doch alles in Ordnung mit der Lima. Tja, weitersuchen... :roll:
corsahoschi
aber wo? :cry:
DIE NEUE A-KLASSE
Ich gehe jetzt nur noch mal im Kopf die Sache durch (ich les mich jetzt nicht nochmal durch die vier Seiten durch - sorry).
- Der geber hat nur einen Anschluss, der zum Instrument geht (richtig?) - Wie sieht das Masseband zwischen Motor/Getriebe und Karosserie aus?
- schließ das Instrument mal mit kurzen neuen Strippen an den Geber, Plus und Minus an, um auszuschließen, dass Irgendetwas an Masse liegt.
- Hat das Instrument eventuell ein Ding weg?
Das sind so die Sachen, die ich jetzt mal untersuchen würde.
corsahoschi
Schneefuchs hat geschrieben:Ich gehe jetzt nur noch mal im Kopf die Sache durch (ich les mich jetzt nicht nochmal durch die vier Seiten durch - sorry).
ja der geber hat nur ein kabel als signal,masseband karosse gut,das teil hab ich schon direkt versucht mit zünd und auch mit dauerplus und masse direkt auf batterie und karosse .es bleibt alles gleich.wenn das teil ein weg hat,wieso geht es dann tadellos solange die lima nicht strom einspeist?
ich glaub langsam es ist hoffnungslos.... :evil:
DIE NEUE A-KLASSE
Wenn nicht versuch es nochmal wie beschrieben mit kurzen Leitungen, am besten Plus und Minus direkt an der Batterie und nur die etwas längere Leitung vom geber zum Instrument. Schreib mal, wenn das nicht hilft.
corsahoschi
das kann ich dir sofort sagen ,bringt keinen unterschied.hatte die anzeige auf die batt gelegt plus minus drauf geber runter zu anzeige.ergebnis keine besserung
DIE NEUE A-KLASSE
