Seite 4 von 5
Re: Mein Winter Projekt
Verfasst: 22. Dez 2010, 20:59
von DerA
Respekt vor deiner Arbeit.
Sieht dezent chick aus und triffst damit voll ins Schwarze.
Verfasst: 13. Mär 2011, 17:38
von corsafan2
So,hab gestern mein ABS fertig zusammen gebaut und entlüftet.Pedaldruck ist mir aber noch zu weich.Wenn er wieder Angemeldet ist muss ich es mal ausprobieren.
Für die Vorderachse hab ich mir einen Rahmen gebaut.Bin mal gespannt ob es was bringt.
Verfasst: 2. Mai 2011, 20:24
von corsafan2
Verfasst: 2. Mai 2011, 21:07
von ZebRockSki
Verfasst: 2. Okt 2011, 16:34
von corsafan2
Verfasst: 15. Jan 2012, 12:38
von corsafan2
So,hab jetzt wieder zeit am Corsa zu arbeiten.
Lima ist mir in der letzten Saison am letzten Tag kaputt gegangen.Also neu.
Nach dem ich die radseitigen Gelenke neu gemacht habe sind jetzt die getriebeseitigen dran und hab mir noch die PU-Buchsen von M-Tech für die Schaltumlenkung bestellt.
Originale Schaltumlenkung
Einfach denn Stift raus ziehen und man kommt an die Buchsen dran.
Zum vergleich.Hinten die alten und vorne die neuen von M-Tech.
Die Verbindungsstange werde ich auch noch ändern.
Hier dann fertig zusammen gebaut.Musste aber noch eine Unterlegscheibe drunter machen,weil das spiel sonst zu groß war.
Verfasst: 19. Jan 2012, 19:12
von corsafan2
Verfasst: 19. Jan 2012, 20:32
von Chili
Schick, schick!
Verfasst: 19. Jan 2012, 20:47
von max-nl
Seht gut aus!! Schöne und saubere Arbeit.
Kleiner Tip, dein ABS entluften ist so nicht einfach. Der Bremsflussigkeitsbehälter sitzt zu tief. Wenn du beim Corsa B guckst haben die dem Behälter höher gelegt als der oberste ABS Bremsleitung, aber ich gehe davon aus das du es schon hin bekommen hast
MFG aus SB
Max
Verfasst: 20. Jan 2012, 11:53
von corsafan2
vielen dank für denn Tip.Da hätte ich auch von selbst drauf kommen müssen.Weil es ist noch nicht 100%ig.Wo ich jetzt eine Saison gefahren bin und zwischen durch immer entlüftet habe wurde es schon besser.Dann muss ich mal kucken ob der Behälter vom B passt.
Verfasst: 11. Feb 2012, 20:25
von corsafan2
Meine neue Bremsanlage ist da
288x25 vom Calibra Turbo
Stahlflexbremsschläuche
Verfasst: 12. Feb 2012, 20:51
von SaaD
UHHHH sehr fein
Verfasst: 12. Feb 2012, 21:20
von Mr. Smith
Hast Du uU die Möglichkeit die 288er Bremsenteile komplett zu wiegen bevor Du sie einbaust?
Verfasst: 13. Feb 2012, 20:27
von corsafan2
Felgen sind jetzt auch Schwarzmatt lackiert.Hoffe das meine Reifen auch die Woche kommen.
Mr. Smith hab die Teile mit einer Personenwaage gewogen.
2x Sättel 10kg
2x Scheiben 15kg
4x Beläge 2kg
Verfasst: 13. Feb 2012, 21:06
von Mr. Smith
Supi, vielen Dank
