C16NZ Kopf aud C14NZ Block
- JuppesSchmiede
Re: C16NZ Kopf aud C14NZ Block
ich selber hab die 16SE Welle noch nicht gefahren, denke aber mal das die 13S Welle schlechter sein müsste, da die 1,6er Welle mehr Hub hat.
Jut danke dir...wollts nur ma wissen wieder was gelernt
ich kann nur sagen das die gsi-welle im stand komplett rund läuft, da gibts kein unterschied zur serienwelle, und selbst mit der grossen drosselklappe gibts keine probleme bei der au, zumindest nicht wegen welle und drosselklappe....
- JuppesSchmiede
In welchen Motoren hast du die GSI Welle getestet?
JuppesSchmiede hat geschrieben:In welchen Motoren hast du die GSI Welle getestet?
haben die gsi welle
im c12nz,c14nz und im c16nz gibt leerlaufmäßig kein unterschied
DOHC 16V TURBO
- JuppesSchmiede
Ah, gut zu Wissen und wie verhält sich die Drehmomententfaltung?only gsi hat geschrieben:JuppesSchmiede hat geschrieben:In welchen Motoren hast du die GSI Welle getestet?
haben die gsi welle
habe noch eine c16sei nockenwlle zu liegen wenn interesse besteht
corsacult hat geschrieben:habe noch eine c16sei nockenwlle zu liegen wenn interesse besteht
bestimmt meine alte
also ab mittleren drezahlberei kommt er etwas besser.
DOHC 16V TURBO
only gsi hat geschrieben:corsacult hat geschrieben:habe noch eine c16sei nockenwlle zu liegen wenn interesse besteht
bestimmt meine alte
wie du vielleichtmitbekommen hast hab ich auch ein gsi??? und deine hat dennis jetzt mit dem 13s kopf
ich hatte die welle nur im c16nz, der war aber, wie du vielleicht noch weisst, nicht mehr ganz original. aber das mit dem mittleren drehzahlbereich kann ich soweit bestättigen, ich mein bei 3500U/min setzte die richtig ein, mit nem 4in1 krümmer wars nen relativer tritt ins kreuz wenn man wusste ab wann man den pin durchterten musste
Was für ein Steuergerät hast du denn da verwendet???JuppesSchmiede hat geschrieben:Im C12NZ hatte ich die 13S Welle auch, da merkte ich den unterschied nicht so dolle, kann aber auch am allgemeinen Zustand des Motors gelegen haben.
Die 13S Welle dreht bei den 1,4er und 1,6er Motoren schon sauber bis oben hin, mein C14NZ drehte sauber bis 7200 U/min.
- JuppesSchmiede
Ich hab immer die zum Motor gehörigen Steuergeräte verwendet.
ich piss mir gleich in die Hose vor lachen. Mit nem C14NZ Rumpf und C16NZ Kopf 101 PS zu bekommen. Das ist ja fast besser wie der Mytos um den finnischen Calibra der ja nicht Rosten kann Das ist echt zu geil.
Ne aber ma im ernst... die Verdichtung geht mit dem Kopf runter und somit auch die Leistung. Also muss was anderes gemacht worden sein am Motor.
