C16NZ Kopf aud C14NZ Block
S-Corsa
Re: C16NZ Kopf aud C14NZ Block
Beitrag von S-Corsa »
Aber 7200 mit einem Seriensteuergerät???
Das vom 1.4er macht doch bei 5800 schon zu :?:
Mit dem vom 1.2 oder 1.3 komme ich bis 6200, aber weiter nicht...
1.4Rennzwerg
Beitrag von 1.4Rennzwerg »
5800 ist nicht ganz richtig. Ich hatte auch ma nen A Corsa gehabt mit C14NZ und der hat laut Drehzahlmesser bei 6500 dicht gemacht. Waren dann so 6200. Laut Handbuch soll 6200 auch ende sein beim C14NZ.
S-Corsa
Hm komisch, dann geht vielleicht mein DZM nicht richtig. Habe das selbst ausprobiert und bei knapp 6000 war Schluss.
Andererseits komme ich mit dem STG vom 1.2er oder 1.3er auf besagte 6200.
Vielleicht gibts ja verschiedene STG vom 1.4er. Es wird ja auch oft behauptet, dass die STG vom 1.2er bis 1.4 oder gar 1.6 gleich sind, was ich nicht bestätigen kann.
Steuergeräte 1,2 und 1,4 sind Artverwandt, diese sind teilweise tauschbar und Steuergeäte 1,3 und 1,6 sind Artverwandt und untereinander teilweise tauschbar, aber 12, mit 1,6 tauchen geht z.Bs. garnicht.
Ich hatte schon unterschiedliche Steuergeräte vom C14NZ und die gingen alle bis 7200 U/min.
C16NZ-STG is am 1,3er nicht gut gelaufen....^^
Ja schrieb ja, teilweise tauchbar.... :wink:
