C16SEI....streikt nach umbau-> bin ratlos
- drecksack75
Re: C16SEI....streikt nach umbau-> bin ratlos
immer Positiv denken ) das wird schon. Bin gespannt.
Hamma.. aber wie Du wohl richtig vermutest, es ist seeehr unwahrscheinlich das beide SEIs die gleiche Macke haben, das wird wohl woanders dran liegen.
Viel bleibt da ja dann eigentlich nicht, Sprit.. Anschluss Motor- und Innen-KBB.. Zündspule.. man man diese SEIs
Hat sich denn deine Anschlussfrage zur Zündspule geklärt, hatte die Frage drüben im Forum gelesen.
Innen-KBB ist wirklich nicht viel, aber halt auch eine mögliche Fehleroption. Aber kiek erstmal nach dem Sprit / der Benzinpumpe, der Blick in Balus Tankinnereien war ja auch nicht gerade lecker Kannst zB auch die Pumpe mal mit abgesichertem Dauerplus direkt von der BAT versorgen und schauen was passiert.
Ansonsten nimm die Pumpe nochmal ganz raus, sie darf nicht zu press da drin sitzen sondern saugt sich nicht genug an. Schlauchverbindungen von Pumpe zum Deckel mit Benzinschlauch & Schlauchschellen befestigen, sonst geht der Druck nicht dahin wo er soll
Hast du den Kabelbaum mit getauscht? Bist Du dir sicher, dass du den Motor mit dem alten Fahrzeugkabelbaum richtig verkabelt hast?
Tja der Teufel ist halt ein Eichhörnchen. Bzw. Murphy´s Gesetz: Der Fehler befindet sich immer im letzten Teil das getauscht wird.
Seh´s Positiv. Jetzt haste wenigstens einen Ersatzmotor + reichlich Ersatzteile.
Glückwunsch Marcus
War ne schwere Geburt, aber et löppt ja gezz
Ob Du bördeln mußt siehste wenn Du Dir Reifen und Kante genauer anschaust, das hinterläßt Spuren.
Vorderachsschrauben alle fest? Wenn sie los waren.. nachgezogen? Kann ich nur empfehlen falls Du da dran warst.
Ansonsten hört sich das prima an, der SEI scheint übern Berg
Wenn das Geräusch drehzahlabhängig ist könnten es auch Bremsen oder Antriebswellengelenke sein, aber vermutlich halb so wild wie das Getue rund um den ollen SEI
- MonkeyWrench
Was haste denn für Felgen drauf?
Mir ist es schon passiert, dass diese blöden Halteklammern für den äußeren Bremsbelag auf Grund
nicht ganz angepasstem Ein-/Ausbau am Felgen schrappsen.
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
- Opelschrauber
Jo habe ich,
die kannste aber einfach ein bisschen verbiegen und anders legen dann schleifen die nicht mehr. FAhre auch 13" und die schleifen bei mir nicht.
Man Du meine Daumen sind schon platter noch als platt gequetscht das MUSS gezz aber mal was werden
