ich werd mir da schon was schönes bauen, klar, vom grill muss auch nen bischen was weg, aber das kommt erst nach der tüffabnahme von dem ding...
werd erstmal schauen das ich das thermostatgehäuse umgelötet krich !
durchmesser ? der kleinere zum LMM hin hat glaube 65mm i.D. kann auch 70 sein
der große (nach vorne raus) hat 80 !
für 800 euro :
motor(klar xe), fahrwerk, räder(einzelabnahme-kein gutachten für auto), auspuff(auch einzel, kein gutachte für corsa), lenkrad, EDS-System(gutachten nur für astra), Kat, Bremse.
mit einer nachuntersuchung macht das dann 800 euro !
irgendwie kann sich da jeder aussuchen wie er sich vom kunden seine gutachten zur eintragung bezahlen lässt.
ne normal prüfstelle hat ja gar kein gutachten zum eintragen und kann dies daher nicht machen !
Corsa A Umbau auf C20XE getüfft !
Re: Corsa A Umbau auf C20XE getüfft !
Opel Corsa A Bj.92 C20XE M2.8
Hey schöner luffi.Wie sind na so die fahrwerte ? Fährt sich gut damit ?
Gut gemacht... Das Gutachten ist auch endlich in der Post, sollte also bald bei Dir sein.
fährt sich super, weisste ja !
läuft jetzt wieder im 5ten bis 7000 U/min. also kurz vorn begrenzer, war leider immer die AB zu voll, um ihn in den begrenzer zu jagen...
gutachten is angekommen.
Mal Bilder von der selbstgebauen Querlenkerstrebe : (auf wunsch eines gewissen users)
Ja, er schleift halt hin und wieder mal...
Merci bien
Rumpelt dir das Getriebe da net ab und an mal drauf? Oder kommt der motor nicht soweit nach hinten gekippt?
Was man nicht sehen kann: geht die ÜBER oder HINTER der Lambda lang?
geht über der labda weg, hab halt da eine aussparung gemacht, das auch genügend "luft" zwischen ist.
genauso am getriebehalter, da hat die strebe auch erst - wie du richtig vermutet hast - gegengeschlagen.
jetzt ist alles berührungsfrei, außer ab und an mal kontackt zum boden...
