Seite 6 von 9
Re: Steve's Corsa Spider Neuaufbau
Verfasst: 29. Jan 2009, 13:56
von Schichtleiter
Respekt...absoluter Respekt ganz saubere Arbeit...ich würd sagen so gut sa der nicht mal aus als der vom Band gelaufen ist
Verfasst: 31. Mär 2009, 11:20
von redcorsa
So, nach der langen Winterzeit, wo es zu kalt in der Garage war und ich auch noch eine Lösung für ein Motorproblem gesucht habe, das mir stundenlanges Kopfzerbrechen bereitet hat und ich schlussendlich den kompletten Kopf mit allen drum und dran wieder runter hatte, ist jetzt wieder alles zusammengebaut und seit letzter Woche läuft der Motor auch.
Es bleiben halt noch viele Details fertig zu machen.
Gestern habe ich auch ENDLICH meine Felgen abgeholt.
Der Typ, der sie zuerst pulverbeschichtet hatte, hatte nur Murks gemacht, der Lack war unter aller S...
(obwohl er alle übrigen Teile sauber gemacht hatte, ich weiss auch nicht wieso, najaaa)
Danach habe ich die Felgen dann zu einer anderen Firma gebracht, die mussten sie wieder strahlen, um den Lack wieder abzubekommen. Jetzt sind sie aber wirklich TOP geworden
Ziel ist jetzt, mit dem Spider am 25. April zum Irmscher Treffen zu fahren.
Gruss
Steve
Verfasst: 31. Mär 2009, 12:05
von ZebRockSki
Absolut Top!
Und wahrscheinlich besser als neu!!!!
Verfasst: 31. Mär 2009, 14:55
von redcorsa
Die Felgen?? Ja, auf jeden Fall
, so gut waren die noch nie
Die Firma macht nur Sandstrahlen (resp. Korund- und Glasperlenstrahlen), Pulverbeschichtungen und Feuerverzinken und die machen erstklassige Arbeit, kann man nur empfehlen
Verfasst: 13. Apr 2009, 11:57
von redcorsa
Verfasst: 13. Apr 2009, 12:00
von Corsa1986
Sieht geil aus
Verfasst: 13. Apr 2009, 13:52
von southbam
Ein schicker >besser wie neu< Wagen!
Verfasst: 13. Apr 2009, 15:52
von Opelschrauber
Da kann man nur sagen:
R E S P E K T ! ! ! ! !
Verfasst: 13. Apr 2009, 22:45
von southbam
Hatte der Spider eigentlich keine Überrollbügel?
Verfasst: 13. Apr 2009, 23:30
von redcorsa
Doch, er hat einen Überrollbügel, der in den Verdeckkasten reingeklappt wird. und dann hat er noch einen 2. Bügel, der dient aber nur zum Verdeck spannen.
Ich mache mal Fotos mit Bügeln und ohne Verdeck.
Die Testfahrt ist auch gut verlaufen, nur die Tachowelle hat rumgemuckt, weil sie nicht richtig auf dem Tacho drauf war
Wenn ich jetzt nur noch ne Lösung für das xxxx Verdeck hätte
Verfasst: 13. Apr 2009, 23:33
von ZebRockSki
Da hast Du wirklich ein wunderschönes Auto aufgebaut!
Dachte meiner sieht schon ladenneu aus,
aber Deiner...
Was für ein Problem mit dem Verdeck hast Du?
Verfasst: 14. Apr 2009, 08:37
von redcorsa
Es gibt eigentlich 2 Probleme mit dem Verdeck:
- Das Verdeck hat ja vorne die doppelte Metallleiste, die auf der gesamten Breite des Windschutzscheibenrahmens eingehängt wird. Die Leiste geht irgendwie nicht weit genug rein, so dass das Verdeck und die Dichtung, die vornedran ist, nicht auf dem Rahmen aufliegen. Bleiben so 3mm dazwischen.
- Das linke Seitenfenster liegt hinten an der oberen Kante nicht am Verdeck an. Die Scheibe müsste 2mm weiter rein, bekomme ich aber irgendwie nicht eingestellt
Verfasst: 14. Apr 2009, 11:41
von ZebRockSki
Wie schließt Du das Verdeck?
Beginnst Du von hinten nach vorne oder umgekehrt?
Hatte anfangs das gleiche Problem,
dass das Verdeck vorne nicht richtig schloss.
Somit beginne ich erst am Windschutzschutzscheibenrahmen und
arbeite mich dann nach hinten vor.
Du meinst das Fenster der Tür?
Bei mir liegt das Fenster auch nur an dieser Gummilippe an.
Und diese ist nicht besonders regenbeständig.
Verfasst: 14. Apr 2009, 13:19
von redcorsa
Ich schliesse das Verdeck von vorne nach hinten, daher sollte diese Metallleiste ja auch am Rahmen komplett einhängen.
Ja, ich meine das Türfenster. rechts liegt das an der hinteren oberen Ecke schön bündig am Verdeck an, so wie es sein soll, links ist eben da ein Spalt von 2mm
Verfasst: 14. Apr 2009, 17:04
von ZebRockSki
Wie sehen den die Ösen Deines Verdeckes aus?
Schließt das Fenster bündig mit dem Dreiecksfenster?
Fotos?
