Welcher motor?
R.e.d.Devil
Welcher motor?
Beitrag von R.e.d.Devil »
hallo
ich hab die sufu schon genutzt, konnte aber nichts genaeres finden^^
und zwar wollte ich meinen zukünftigen a corsa 1.2 motormässig etwas verbessern, dachte da an eine a corsa gsi maschine da ich da sicher bin das die ohne probleme passt. da ich von motoren jetzt nicht so viel plan hab frag ich mal ganz allgemein welchen motor ich in einen a corsa ohne probleme einbauen kann? ich hab gehört das bis zur 1.6er maschine alles kein problem ist. passt auch eine 2 littermaschine? bitte net treten, wie gesagt..hab noch keinen motorumbau gemacht
würd nur gerne mal wissen welche alternative ich zur gsi maschine habe.
an leistung dachte ich an 100 ps + -.
gruss dirk
corsaturbo85
Beitrag von corsaturbo85 »
Ich bin gerade dabei dies zu klären... Schau mal in das Thema C20ne umbau...
Nach Sommerpause wieder am Start!
R.e.d.Devil
ja...c20ne da fängts schon an...ka was das fürn motor is^^...muss mich insofern mal outen...
aber du klärst ja soweit ich das erkannt habe nicht welcher motor past sondern den einbau dieses c20ne.
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Ein c20ne ist ein 2.0 L 8V mit 115 PS
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
das is der 2,0l :wink:
1,6 is kein ding der passt locker.....
ich hab vom 1,2 auch die schnautze voll weil die wasserpumpe zickt!!!!!!
mal sehen ws kommt.....
lg.stefan
R.e.d.Devil
das ist doch mal ne ansage, danke corsa 1986. solche infos suche ich
Corsa1986
Kein Problem :D
only gsi
Beitrag von only gsi »
@R.e.d.Devil
wieviel leistung willst du denn haben und was willste dafür investiren?
gibt da nähmlich auch güntige lösungen.
Corsa1986
Die C20NE sind oftmals billiger als die C16SE/SEI, da der öfters verbaut wurde :wink:
R.e.d.Devil
Re: Welcher motor?
R.e.d.Devil hat geschrieben:
preislich dachte ich so um die 300, denke mal da sollte was für zu finden sein
Corsa1986
Wenn du das incl Tüv gerechnet hast, dann würde ich zu ner sehr günstigen GSI maschine Greifen also c16sei(98 PS) oder c16se (101 PS)
R.e.d.Devil
ne, das war eigentlich nur für motor und weiteren teilen gedacht die man für nen motorumbau braucht...mach wenn ich mit dem corsa fertig bin ne vollabnahme, der corsa wird ja bis zur fertigstellung nicht gefahren, bau ja alles um, nicht nur den motor
only gsi
bei 300 bleibt eigentlich nur der corsa gsi motor 2,0 würd wohl da eher nix .nicht wegen dem motor sondern wegen den teilen die man da noch so braucht
aber 300 ist algemein nicht viel
R.e.d.Devil
300 euro is so n kleiner anhaltspunkt, wenns 400 wären wär uch net schlimm, sollte aber net übertrieben sein der preis, klar bekomm ich auch was für 1000 euro, aber ich kann auch kein geld ka**en
CoscasTR
Beitrag von CoscasTR »
Motor + Bremse + Hauptbremszylinder + Bremskraftverstärker + Getriebe + Motorhalter(beim 2l) + Antriebswellen(beim 2l) + Auspuffanlage + TÜV +++
Simon
