digi und uhr probleme bitte,bitte dringend kann nicht fahren
Verfasst: 19. Feb 2008, 16:11
also ich habe mein auto gerade auseinander gebaut wegen dem digi was ich heute nachgerüßtet habe laut plan: Schritt 8:
Kabel anklemmen. Nehmt euch als erstes den größeren Stecker:
Habt ihr den in der Hand, klemmt ihr die Pins wie folgt:
- Pos 01) Blinker Rechts: schwarz/grün --> vom Blinkerhebel verlängern
- Pos 16) Blinker Links: schwarz/weiß --> vom Blinkerhebel verlängern
- Pos 03) Handbremse: braun/weiß --> nicht mit MKL vertauschen
- Pos 06) ABS: braun/gelb --> hatta Corsa nicht
- Pos 09) Klemme Zündung: schwarz --> alle schwarzen zusammenfassen
- Pos 11) Motorkontrollleuchte: braun/blau --> Corsa braun/weiß
- Pos 12) Anhängerkontrolle: schwarz --> habt ihr wohl kaum
- Pos 13) Standlichtkontrolle: weiß/gelb --> kann man vom Corsa verlängern, ansonsten weglassen
- Pos 14) Fernlichtkontrolle: weiß / an weiß
- Pos 15) Masse: braun --> alle braunen zusammenfassen
Wenn ihr alles angeschlossen habt, sotiert die noch übrigen Kabel ein
bisschen, die müssen nachher rechts von dem Stecker liegen.
Schritt 9:
"Daten"-stecker anklemmen. Nehmt den Datenstecker in die Hand:
Dann schließt ihr die Pins wie folgt an:
- Pos 01) Ladekontrolle: blau/weiß --> auch blau/weiß
- Pos 03) Dimmerschalter: grau/grün --> Corsa hat kein Dimmer
- Pos 04) Tankanzeige: blau/schwarz --> auch blau/schwarz
- Pos 05) Displaybeleuchtung: schwarz --> alle schwarzen zusammenfassen
- Pos 07) Drehzahlmesser: grün --> auch grün
- Pos 09) Masse: braun --> alle braunen zusammenfassen
- Pos 10) Masse Beleuchtung: braun --> alle braunen zusammenfassen
- Pos 11) Masse: braun --> alle braunen zusammenfassen
- Pos 12) Öldruckgeber: blau/gelb --> auch blau/gelb
- Pos 15) Beleuchtung Tacho: schwarz --> alle schwarzen zusammenfassen
- Pos 16) Lichtschalter: grau/grün --> auch grau/grün
- Pos 17) Kühlwasser: blau --> auch blau
- Pos 21) Geschwindigkeit: blau/rot --> Kabel, dass ihr aus dem
Motorraum gezogen habt
- Pos 22) Öldruckkontrolle: blau/grün --> auch blau/grün
jetzt habe ich aber das problem das meine Tachobeleuchtung ausgeht wenn ich den wagen An mache! wenn ich auf zündung mache geht das tacho an und auch mit beleuchtung usw aber sobalt ich den wagen anlasse geht das bzw die tachobeleuchtung aus ! was kann das sein? laut plan sollte ich doch alle schw. zus. und dann / alle braunen zus. das soll heißen das die orig. corsa kabel(schw) die vom orig. schw. stecker kommen ,die habe ich zusammen gelötet und all die anderen schwarzen ja auch mit daran also vom weißen stecker und genau so habe ich das mit dem braunen auch gemacht . oder soll ich für die zündung irgendwas vom zündschloss holen? gestern fand ich den kleinen noch total cool ,heute kotzt er mich derbe an. und meine beleuchtung von der uhr geht auch nicht ,die ging vor dem umbau auch nicht . sorry das ich hier nen bzw soviele tehmen aufgemacht habe aber es ist dringend. hätte ich bloß die finger davon gelassen.
Schritt 9:
