turbolader
Verfasst: 12. Apr 2008, 23:18
von corsaschrauber
hey leute hab jetz ma ne allgemeine frage besteht denn die möglichkeit dasman an eine c14nz corsa a nen turbolader dranhängen kann ? oder was muss man denn alles verändern
gruß corsaschrauber
Verfasst: 13. Apr 2008, 01:03
von Tomy
benutze die "Suche". Wurde schon alles durch gekaut. Prinzipiell geht alles.
Verfasst: 13. Apr 2008, 09:32
von Corsa1986
Tomy hat geschrieben:Hi,
Richtig
Im Forum fährt ja einer ein 1.6L 8V Turbo, und ich kenn da auch noch einer der einen 1.4er Turbo fuhr
Verfasst: 13. Apr 2008, 12:52
von Funis
Corsa1986 hat geschrieben:Tomy hat geschrieben:Hi,
Richtig
Meinst du mich?
Verfasst: 13. Apr 2008, 15:40
von Corsa1986
Unter anderem
Verfasst: 13. Apr 2008, 16:42
von Falti
c-g-k
hatte da auch mal was an nem wintercorsa gebaut iss aber schon ne halbe ewigkeit vorbei
Verfasst: 13. Apr 2008, 17:21
von rooby
wo würde ich den turbo eigentlich anklemmen?
also öl und wasserkreislauf.
mit t-stück arbeiten, obwohl das ja auch nich das wahre sein kann...?
die suppe nimmt ja den weg des geringsten widerstandes....
Verfasst: 13. Apr 2008, 21:00
von Loco
ölvorlauf von der pumpe, rücklauf musste bohren.
mit dem geringsten wiederstand stimmt so nicht ganz, die pumpe hält das gesamte system auf einem druck, d.h. wenn der lader zusätzlich angeklemmt wird, sinkt der gesamt systemdruck ein wenig
wasserversorgung das selbe prinzip aber das haben ja auch nicht alle Lader
Verfasst: 14. Apr 2008, 15:33
von Funis
Falti hat geschrieben:c-g-k
den corsa habe ich ihm abgekauft und habe dann den umbau auf e16se turbo gemacht....
