Seite 1 von 2
Nockenwellentausch ohne Lösen der Kopfschrauben möglich?
Verfasst: 21. Apr 2008, 18:32
von grizzlor
Gibt es einen trick oder so die Nockenwelle beim C14NZ zu tauschen ohne die Zylinderkopfschrauben lösen zu müssen?oder kommt man da nicht drum herum?
Verfasst: 21. Apr 2008, 18:35
von Kurbelwelle
es geht man brauch halt ventilniederhalter und zwar für alle . dann seitlich raus ziehen
Verfasst: 21. Apr 2008, 19:03
von grizzlor
wo bekomme ich sowas feines?
Verfasst: 21. Apr 2008, 20:00
von rooby
im kfz handel - aber die kosten ein VERMÖÖÖÖÖÖÖÖGEN.
oder ich bin einfach zu blöd günstige aufzutreiben....
Verfasst: 21. Apr 2008, 20:21
von only gsi
die teile kosten um die 40€ und sind sehr blöd zu benutzen ich habs bei mir einmal gemacht.Hat alles zusammen 6h gedauert :cry:
Verfasst: 21. Apr 2008, 20:37
von rooby
alle 8 stück zusammen=? wo?
das is doch in ordnung :)
Verfasst: 21. Apr 2008, 20:59
von Kurbelwelle
kannst selber bauen die nockenwelle ist in 1 stunde gewechselt
Verfasst: 21. Apr 2008, 21:30
von Germannova
Gibt da einen universellen OHC-Ventilniederdrücker. Dann kannste jeweils den Kipphebel rausziehen und wenn alle raus sind, dann Welle zur Fahrerseite raus. Glaube das Werkzeug ist von Sauer. Würde mal beim FOH fragen... braucht man sich ja nicht unbedingt anzuschaffen
Verfasst: 22. Apr 2008, 10:32
von Schneefuchs
Wie kann ich die denn selber bauen? Foto/Vorschlag?
Verfasst: 24. Apr 2008, 01:00
von Spatzel
Bei ebay sind sie letztens übern tisch gegangen.8 stück so um die 80 euro oder so.Wie geschrieben ,Sauer hat sowas, habs aber auf der Website auch noch nicht gesehn.
Verfasst: 27. Apr 2008, 18:46
von grizzlor
Hmm ich versuche mal gerade selber so nen teil zu bauen,wenn es klappt stelle ich es mal mit Bildern und daten rein
Verfasst: 1. Mai 2008, 17:00
von grizzlor
Das teil habe ich fertig gebaut und es hat auch funktioniert,habe jetzt die Nockenwelle getauscht. Habe ne Zeichnung als Pdf,wenn jemand webspace anbietet wo man auch mal was anderes als Bilder speichern kann(wie bei mir) kann man es ja online stellen
Verfasst: 2. Mai 2008, 09:11
von Kurbelwelle
Verfasst: 19. Mai 2008, 11:44
von corsatr
Hi
und gibs schon erfolge?
Verfasst: 19. Mai 2008, 13:36
von grizzlor
hmm auf der seite kann man auch keine Pdf hochladen wenn die zeichnung jemand haben will einfach bescheidsagen
