Bonrath Einarmwischer vom Corsa B an Corsa A?
Verfasst: 28. Apr 2008, 23:59
von DaLLe
Hi leutz,
da ich nirgends nen kompletten Bonrath Einarmwischer für meinen A Corsa finde, wollt ich mal fragen ob der bonrath einarmwischer für den Corsa B auch passt oder haut das gar nicht hin?
Verfasst: 29. Apr 2008, 06:15
von BadBoy666
verkauft Beany nich welche hier in seim shop fürn A ?
Verfasst: 29. Apr 2008, 07:30
von pyrocorsa
ich hab da mal geguckt...die waren wohl ausverkauft und auf meine frage hin ob er die nochmal bekommt hat er noch nicht geantwortet.
mfg
Verfasst: 29. Apr 2008, 07:46
von BadBoy666
dann frag ihn nochma sicher sein postfach übergelaufen normal antwortet er
re:
Verfasst: 29. Apr 2008, 08:39
von DaLLe
es gibt keine mehr für den Corsa A, auch nicht bei Bonrath selber.. da hb ich schon angerufen.. ebay auch keine chance...
beany hatte mir schon geschrieben das es keine mehr gibt und er keine mehr hat....
Verfasst: 29. Apr 2008, 20:40
von ros-corsa
denn versuch doch mal an ne konstruktions zeichnung von dem zu kommen und bau dir den nach irgendwo im web muß doch sowas rum schwirren
Verfasst: 29. Apr 2008, 22:33
von Schneefuchs
Hatten wir doch gerade hier; dann nimm halt nen FIAT-Wischer. Beim Uno oder so waren die Serie.
Verfasst: 29. Apr 2008, 23:33
von Corsa1986
Man kann auch das original Gestänge umbauen
also den Wischerarm Fahrerseitig entfernen und dann das Gestänge kürzen, was anderes sind die Bonrath dinger auch nicht, die dinger sind oft recht lausig geschweisst
Verfasst: 30. Apr 2008, 10:34
von DèvélS
Corsa1986 hat geschrieben:Man kann auch das original Gestänge umbauen
fahrerseite das gestänge ausbauen ist richtig aber den anderen kürzen ist falsch.
du brauchst einen grösseren wischwinkeln und keinen kleineren
das kupferfarbene stück was zwischen motor und gestänge sitzt wird ausgebaut und mit einer säge mitten durchgesägt.
dann wird an die eine seite ne m6 schraube geschweisst und an die andere ne m6 mutter.
dann baust dun das teil wieder ein und schaust wie der winkel ist. je nach dem wird an der schraube dann eingestellt(ausbauen und dann etwas mehr oder etwas weniger auf das gewinde drehen..
bei richtiger einstellung das teil endweder mit schraubensicherung festmachen oder (so machen wir das ) festschweissen...
ist bei allen materialien und etwas geschick ne 15 min arbeit.
