Mein Rennhobel (Baustelle)
Verfasst: 29. Apr 2008, 07:34
von 1.4Rennzwerg
Verfasst: 29. Apr 2008, 11:51
von Enginejunk
sin das die wiechers schalen?
was sindn das für konsolen?
was hatter denn an rost????
Verfasst: 29. Apr 2008, 15:01
Ich dachte eigentlich nicht, dass es in einem Auto noch unordentlicher sein kann als in meinem
Aber man lernt ja immer dazu
Verfasst: 29. Apr 2008, 19:07
von 1.4Rennzwerg
das sind Carat Schalen, die console sind umgebaute Manta A rennkonsolen auf die Original Corsa Konsole Geschraibt. Zu meiner unorgnung: Ich habe noch nie ne baustelle gesehen die ordentlich ist
Aber aufräumen sollte ich denoch mal wenn ich zeit habe
Verfasst: 29. Apr 2008, 21:59
von Blitzi
In was für farben ist der lackiert?
Verfasst: 29. Apr 2008, 22:23
von 1.4Rennzwerg
Verfasst: 1. Mai 2008, 11:46
von Kampfzwerg
Ich glaube blitzi ging es darum ob das unter mehr blau oder schwarz ist!
Irgendwo gleichen sie sie schon:
[img]
[img]http://s7.directupload.net/images/080501/temp/kkfp42c9.jpg[/img][/img]
Verfasst: 1. Mai 2008, 12:57
von 1.4Rennzwerg
jop haben ähnlichkeit^^ der untere ist schwarz matt. und das obere wird langsam rot matt wenn ich net ma poliere
Verfasst: 6. Mai 2008, 20:02
von 1.4Rennzwerg
Enginejunk hat geschrieben:
Rost hat der nur die hinteren Radläufe. Sonst war nirgend was zu finden was mich wunderte
Verfasst: 6. Mai 2008, 20:44
von corsaturbo85
Bau mal die Front runter........
Verfasst: 8. Mai 2008, 13:27
von 1.4Rennzwerg
Du meinst die Stoßstange? und die Kotflügel?
Re: Mein Rennhobel (Baustelle)
Verfasst: 8. Jan 2009, 15:04
von 1.4Rennzwerg
Nächster Umbau is geplant, umbau auf C14SE. Motor is gekauft muss aber instandgesetzt werden.
Verfasst: 17. Aug 2009, 13:27
von Psychris
Schade das der Umbau auf den SE geplatzt ist wegen Motortotalschaden.
Dafür ist inzwischen die Bremse vorne rausgeflogen und eine 239x20 innenbelüftet vom Astra F an ihren Platz gerückt. Natürlich in weiser Voraussicht, denn ein neu abgedichteter C16NZ steht nun zum Einbau bereit bei mir in der Werkstatt, das Getriebe dazu liegt auch schon im Regal, der Motor ist vom Vectra, das Getriebe Astra F Caravan. Im September gehts los, dann werde ich den Umbau mal hier dokumentieren, dann gibt es auch Bilder vom erwarteten Motorraumrost, denn es ist schlimmer als erwartet. *corsaturbo85rechtgeb*
1.4Rennzwerg wird den Motorraum dann durchschweissen, während der 14NZ seinen verdienten Ruhestand auf der Zerlege-Werkbank antritt und seinen Kabelbaum mit Zündverteiler dem C16NZ spenden kann, damit der neue Besitzer jede Menge Spass mit dem Auto haben kann *freu*
(Nein, nicht ich habe den Wagen gekauft, dennoch bleibt er "in der Familie")
Verfasst: 21. Sep 2009, 20:31
von Psychris
Mal ein kleines Update...
Der Umbau auf 1.6 verlief an sich problemlos, war in kurzer Zeit erledigt. Nach anfänglichen Problemen mit der Ölpumpe konnte der Besitzer immerhin 2 Tage damit fahren, bis die Hinterachse durch Korrosion quasi den linken Achsschenkel nicht mehr haben wollte. Das Rad hatte irgendwie extrem negativen Sturz, egal, Achse raus, eine B-Achse besorgt, die aber leider zu breit ist. Nach 2 Tagen haben wir dann endlich eine Achse vom A aufgetrieben und gleich eingebaut. Dann sollte der Motor warmgefahren werden, um den Zündzeitpunkt einzustellen, dabei ist allerdings die linke Antriebswelle aus dem Getriebe gerutscht, hat dabei die Differentiallagerung zerlegt, und lässt sich nun nicht mehr aus dem Getriebe ziehen. Im Augenblick steht der Corsa wieder mal bei mir und bekommt morgen ein anderes Getriebe und eine neue Antriebswelle. Falls meine Hand sich bis dahin erholt hat von dem Fäustelhieb, den sie grad leider versehentlich abbekommen hat *schmerz*
Ich schreib das hier mal nieder, um wenigstens den Thread aktuell zu halten...
