Seite 1 von 2
Schaltstab verlängern?
Verfasst: 8. Mai 2008, 22:50
von 1.4Rennzwerg
Darf ich den Schaltstab verlängern? habe son ganz kurzen und durch die Rennsitze komme ich immer beim einlegen des R,1 und 2 gang an den sitz und mit nem Langen würde das net mehr passieren. Geht da so was in der richtung? Habe so was schon mal in nem Suzuki Swift gesehen.
Verfasst: 8. Mai 2008, 22:53
von Corsa1986
Ein Stück Rundstahl anschweissen?!
Verfasst: 8. Mai 2008, 22:59
von 1.4Rennzwerg
ja ist das den erlaubt? Wegen verletzungsgefahr beim unfall (auch wenn dabei so oder so keiner überlebt^^) ? zudem kommt der Stab dann nicht ans Armaturenbrett ran beim Schalten in den ersten drittten fünften und rückwärts?
Verfasst: 8. Mai 2008, 23:00
von T98C
Corsa1986 hat geschrieben:Ein Stück Rundstahl anschweissen?!
Ich habe bei mir einfach noch an beiden Stücken ein Gewinde rein geschnitten und dann vor dem verschweißen die beiden Stücke zusammen geschraubt.
Verfasst: 8. Mai 2008, 23:03
von 1.4Rennzwerg
und was sacht das Armaturenbrett dazu? Passta das beim schalten oder kommt der Stab ans Brett? Und was sacht der Tüv?????
Verfasst: 8. Mai 2008, 23:07
von T98C
also bei mir paßt das sehr gut und wenn man das schön abschleift und lackert merkt merkt das eh keiner.
Ich würde nur vor dem verschweißen die beiden Enden leicht anschleifen, so das eine Nut entsteht, in der du dann schweißen kannst. Dann wird die Naht nicht zu dünn nach dem abschleifen.
Verfasst: 8. Mai 2008, 23:09
von 1.4Rennzwerg
okay danke.Bekommt man dann nicht son Rührstab gefühl bei schalten oder hällt sich das in grenzen?
Verfasst: 8. Mai 2008, 23:21
von T98C
Es geht.
Auf lange Zeit gesehen wird dies bei mir auch nicht so bleiben.
Entweder verbaue ich das Kadett E Gestänge oder ich lege mir einen Race-Shifter zu.
Verfasst: 8. Mai 2008, 23:35
von T98C
Verfasst: 9. Mai 2008, 09:38
von 1.4Rennzwerg
Geilo wo bekommt man den so was her und was kostet der spass den???
Verfasst: 9. Mai 2008, 13:09
von T98C
1.4Rennzwerg hat geschrieben:Geilo wo bekommt man den so was her und was kostet der spass den???
schreib mal den René Schraitle von
www.driften.org an!
Verfasst: 20. Mai 2008, 21:04
von Opelschrauber
sag mal der RaceShifter sieht da aber nach ner Andockung an ein seq-Getriebe oder täusche ich ich da?
Verfasst: 22. Mai 2008, 16:05
von Gibbs
Es gab doch beim Scirocco einen gebogenen Schaltstock...Kann man denn nicht sowas in Deinen Corsa adaptieren, damit er nicht ans A-Brett kommt?
Gruß Sven
Verfasst: 19. Jul 2008, 00:02
von netxus
HI es gibt jetzt auch videos beim fahren von dem raceshift.
http://www.motorsport-portal.com/SlalomTeam/?Videos
Achso ist ein normales F13 Getriebe
Verfasst: 19. Jul 2008, 16:14
von Opelschrauber
also bleibt die H-Schaltung ganz normal erhalten??
Oder wird/Muss da auch noch was umgebaut werden??
Hast du vielleicht mal ein paar pics im eingebauten Zustand??
Interessant wäre es auch zu wissen was dieser Raceshifter nun kostet?!
