Stoßstangen weiter bearbeiten
Hey, habe da mal ne frage.Bin gerade dabei meine Heckstoßstange zu machen. So bin ich bis jetzt vorgegangen:
-Löcher in die rillen gebohr
-Gfkspachtel in die rillen,so das es abgeschliffen werden konnte und sich das gfk auf der anderen seite durch die löcher drückte
-GfK eben geschliffen
-Diffusor angeschraubt und die lücke zwischen Stoßstange und diffusor erstmal mit Bauschaum zugesprüht
-Bauschaum eben abgeschnitten
-2dicke Gfkmatten (vorne gewebt hinten so flies) über die ganze Stoßstange gelegt
-Bauschaum rausgefriemelt
-etwas glatgeschliffen
-gfk spachtel und wieder geschliffen
-so nun:
wie bekomme ich die stoßstange jetzt lackierfertig?Feinspachtel und schleifen wird wohl der nächste schritt sein aber wie bekomme ich das hin das alles kleinen wellen raus sind?werkzeugtipps und technicken sind sehr willkommen(weiß das es schwer wird zu erklären)
-so nun:
Corsa a bj.93
- Corsa-Schmiede
- Corsa-Schmiede
erste mal anpassen nach GfK arbeiten(sicken weg gemacht diffusor druntergeschraubt und komplett Matten über die Stoßstange gelegt):
Nach dem 1.Schleifen(fehlerhafte Stellen makiert und Rohrdurchführung einmodelliert):
So soll es ungefähr am ende aussehen:
Das wird meine cleane Front die ich von Ebay habe:
Sobald das dann alles fertig ist kümmer ich mich noch um original Gsi schweller wo ich die Sicken auch entfernen werde. Muß dieses Dreieck eigentlich vom Schweller getrennt bleiben aus irgendeinem Grund oder kann ich die direkt mit verbinden?
Corsa a bj.93
So, ich habe mal wieder weiter gemacht.
Stoßstange mit spritzspachtel drauf:
und montiert(nur drangehängt ohne Schrauben fest zu machen):
Jetzt wo ich mal was weiter weg stand habe ich gesehen das ich die rechte seitliche Wölbung zur langen Seite hin höher rausgeschliffen habe als auf der linken seite...also nochmal nachspachtel und gleich machen.
Einer der Admins kann das hier auch unter Projekte schieben wenn er mag.
Tom
Tom
Zuletzt geändert von grizzlor am 31. Mai 2008, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Corsa a bj.93
Das kommt drauf an wie sauber dein Motor läuftgrizzlor hat geschrieben:Reichen 7mm (14mm im Durchmesser) von Auspuff bis zu Stoßstange,wegen wackeln und hitze?
Mein Auspuff liegt fast auf (2mm) und schrabbelt nicht.
Nimm aber in jedem Fall neue Gummis und verwende wenn du Zugriff darauf hast (Beany fragen) PU-Gummis.
