GSi Irmscher Steuergerät?
Verfasst: 18. Mai 2008, 02:18
von DaLLe
Hi leutz,
mal ne Frage was für einen Unterschied hat ein Irmschersteuergerät vom c16SEI zu einem normalen Steuergerät?
Auf dem Luftfilterkasten ist auch Irmscheraufkleber drauf mit der selben Teilenummer wie auf dem Steuergerät...
Verfasst: 18. Mai 2008, 09:58
von Corsa1986
Das C16SEI Steuergerät ist nicht austauschbar zum C16SE, für den SEI musst entweder genau so eins nehmen, bzw das vom C20NE kannst auch nehmen, weil die fast identisch sein sollen
Das war doch die geschichte mit dem LMM
Verfasst: 18. Mai 2008, 10:44
von Tomy
die Imscher Aufkleber sind darauf, weil der Motor von Irmscher "entwickelt" wurde. Desshalb auch C16SEIrmscher.
Wie schon gesagt, ist er baugleich mit dem C20NE. Kannst also teilweise davon Ersatzteile nehmen. Welche Sachen aber passen und welche nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass in der C20NE Drosselklappe der "Keil" fehlt und das der C20NE Luftmengenmesser vom Durchmesser größer ist, als der des C16SEI. Aber das dürfte ja schon bekannt sein.
re:
Verfasst: 18. Mai 2008, 11:45
von DaLLe
ok danke.... war schon verwirrt
was mache ich aber bei nen offenen luffi? da muss ich ja den lmm irgendwie dazwischenklemmen oder wie??ß
Verfasst: 18. Mai 2008, 11:51
von Tomy
Der LMM wird mit 4 Schrauben an demLuftfilterkastendeckel befestigt. Die 4 Schrauben einfach lösen, Luftfilterkastendeckel samt Unterteil wegnehmen und dem "offenen" Luftfilter anschrauben. Dafür gibt es extra Adapter.
von Corsa1986
Schau in mein Projekt, das siehst das mit nem offenen LuFi
