c16se spinnt
Verfasst: 2. Jun 2008, 18:16
1. Mein c16se läuft wenn er kalt ist schlecht an, ich geh dann immer her und zieh mein Steuergerät ab und steck es dann aber auch gleich wieder an und siehe da, er läuft! Kotzt dann zwar noch ein bisschen aber dann läuft er. Es ist kein Fehler abgelegt bevor ich das Steuergerät abstecke!! Woran kann das liegen das er so schlecht anspringt??
2. Wenn er dann läuft und ich will anfahren dann kommt er ganz schlecht, erst wenn ich drehzahl hab zieht er! Wenn ich dann mein Gaspedal auf einer bestimmten stellung halt zieht er bis dahin und dann wenn er die gewünsche leistung hat fängt er an mit ruckeln!! Woran könnte das liegen???
Danke schon mal im Vorraus!!
